Entlüftungsteile in der Basskiste
Alles über Musik im Auto
Roman483
Beitrag von Roman483 »
ich hab bei meiner anlage solche kunststoffteile verbaut, nur sieht man jetzt dadurch ins innere der Anlage.
Was kann ich denn da machen dass das nicht mehr der Fall ist?
FLAT
Re: Entlüftungsteile in der Basskiste
Beitrag von FLAT »
was? meinst du bassreflexrohre? oder was? diese sollten nicht einfach so wild in die Kiste eingebaut werden....
mach am besten mal ein - zwei Bilder von der Chause...
Beitrag von Anonymous »
Versteh auch net ganz das Problem... aber ein paar Racing-Gitter lassen die Chause nichtmehr ganz so Aufdringlich wirken :wink:
Roman483
ich meine die teile, die in dem pic auf der rechten seit
ich hab nämlich ne grosse Kofferraumplatte drin, in der diese Kunststoffteile drin sind.
Nur kann man jetzt durch die teile auf den Kofferraumboden schauen, und das stört mich.
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
das ist ein bassreflexrohr und son ding hat schon nen sinn, hat aber nix damit zu tun, dass es entlüften soll weil der sub zu heiß wird oder was. :lol:
die dinger gibts aber auch abgewinkelt, musst mal zion fragen. der hat in meine kiste damals auch eins reingebaut. weiß selber nicht woher er das hat. glaube conrad wars. aber frag den selbst.
Roman483 hat geschrieben:ich meine die teile, die in dem pic auf der rechten seit
Bastel dir so ne Abdeckung wie auf dem Sub auf deinem Pic drauf is. Mach des in der Größe des Reflexrohres. Kanste dann drauf machen. dann sieht man nichtmehr auf den Kofferraumboden und dem Klang sollte es auch nicht weiter schaden!
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
nun ja, denke dass er schon einiges mahr an windgeräusche bekommt, allerdings bezweifle ich, dass das teil seinem ursprünglichem nutzungszweck dient. is anscheinend nur showmäßig da. oder hast ein volumen berechnet roman?
mfg tom
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
in der Regel ist jedes Bass Reflexrohr auf den Sub abgestimmt. Wenn du nicht durch das Rohr auf den Boden gucken willst dann mach am Ende des Rohres ein Stück Fliegengitte (oder ähnliches) drüber, dann kann man nicht mehr druch gucken.
Roman483
@Tomo
ich hab mir mal die Daten von meinen beiden Woofern
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _de-en.pdf
ich hab ein ca. 200 liter gehäuse.
wenn du mal zufällig zeit hättest könntest du bitte mal schauen, ob ich von den kunststoffteilen welche brauche. Du bist doch nämlich der Spezialist dafür. :wink:
@Franky
das mit dem Fliegengitter sieht aber doch etwas billig aus, dann schau ich doch besser ob ich abgewinkelte bekomme, wenn ich welche benötige
Tomo16v
:shock: 2 46er im tigra??? das wird aber schon knapp da drinnen. inkl. 200l gehäuse (fast so groß wie meines!) naja, hab mal das programm drübergelassen aber das dürfte abweichungen haben. wie bist denn mit dem tiefbass zufrieden?
ansonsten würd i dir empfehlen die 10er rohre mal rauszuschmeissen und lieber nen kanal 10x17 cm und 20 cm tiefe reinzupflanzen. hebt den tiefbassbereich im vergleich zu den 10er rohren noch etwas an und verläuft dann schön gerade aus.
ansonsten kannst ja hinter den rohren alles mattschwarz lacken, dann sollte man auch nix sehen ;)
mfg tom
