Zentralverriegelung Beifahrer - geht nich wenn bei Fahrer zu
cydo
Moin,
hab mal ne frage hinsichtlich der zv, ob das normal ist.
Also wenn ich die fahrertür abschliesse (von aussen),
kann ich den tigra nich mehr von der beifahrerseite aufschliessen.
Is das normal?
Zumachen geht immer von der Beifahrer nur aufmachen nich.
danke
d
Is das normal?
danke
d
Capuchino
Re: Zentralverriegelung Beifahrer - geht nich wenn bei Fahrer zu
wie schließt du denn ab? lässt du die motoren nur zufahren oder stellst du das schloß auf der fahrerseite waagerecht?
Hab nen ähnliches Problem... Von der Fahrerseite funktioniert alles blendend, aber wenn ich auf der Beifahrerseite zu mache, geht die Fahrerseite nicht mit zu... Würd mich auch mal interessieren, woran das liegen kann...
Das ist normal...für´s zuschliessen wird die ZV wird nur von der Fahrerseite aus angesteuert...sunsurfer266 hat geschrieben:Hab nen ähnliches Problem... Von der Fahrerseite funktioniert alles blendend, aber wenn ich auf der Beifahrerseite zu mache, geht die Fahrerseite nicht mit zu... Würd mich auch mal interessieren, woran das liegen kann...
cydo
öhm, macht bei mir keinen unterschied - ich kann nie von der beifahrerseite aufmachen wenns auto zu istCapuchino hat geschrieben:wie schließt du denn ab? lässt du die motoren nur zufahren oder stellst du das schloß auf der fahrerseite waagerecht?
Neo1978
Das war bei mir am anfang auch so, bis ich gemerkt habe das man auf der fahrerseite den Schlüssel nicht ganz rumdrehen darf. dann ist alles abgeschloßen und man kann auch von der beifahrerseite aufschließen. Wenn man ganz rumdreht ist das glaube ich diese double lock funktion. bin mir aber nicht sicher. es kann auch sein das dann nur die DWA(falls vorhanden) aktiviert wird.
hifiadriango
ganz einfach der Tigra hat sozusagen auch eine Doppel verriegelung !!!
Und das funzt so ....
Wenn ihr den Schlüssel auf der Fahrerseite nur etwas bewegt beim schliessen, das heißt wenn es nur das geräusch macht und nicht ganz rüber, dann sind die Türen geschlossen und Ihr könnt noch von der Beifahrerseite aus öffnen !!!
Wenn ihr das schloß komplett umdreht dann geht das von der Beifahrerseite net mehr !
Wenn ihr das erste befolgt kann man, habe das jedoch nicht mehr im Kopf und net mehr sicher ob das stimmt, die Türen von innen öffnen, wenn sie so wie beim zweiten geschloßen werden kann man von innen auch net mehr öffnen !!!
Ich glaube so wars, muss jedoch mal nachsehen !!!
Pontacko
Da ist ein extra Tastschalter für den Schließimpuls in der Beifahrertür, kann sein das der einen weg hat.sunsurfer266 hat geschrieben:Hab nen ähnliches Problem... Von der Fahrerseite funktioniert alles blendend, aber wenn ich auf der Beifahrerseite zu mache, geht die Fahrerseite nicht mit zu... Würd mich auch mal interessieren, woran das liegen kann...
Wenn aber exakt nur die Fahrertür nicht zugeht (Tankklappe & Heckklappe aber verriegeln) liegts wahrscheinlicher am Stellmotor der Fahrerseite.
psi-complex
Anzumerken sei noch, daß die Alarmalnlage erst aktiv wird, wenn man den Superlock aktiviert hat (also Schloß auf der Fahrerseite ganz nach rechts). Das ist ja auch das große Dilemma mit den Funkferbedienungen, denn die steuern diesen Modus (Superlock und Alarmanlage scharf gestellt) nicht an. Hatte hier im Forum mal die Überlegung gelesen, daß man ja eine Funkfernbedienung nehmen kann, die den Komfortmodus unterstützt (automatisches Schließen offener Fenster, wenn der Wagen abgeschlossen wird) und anstelle dessen die Alarmanlage aktivieren könnte.
Gibt es dazu denn schon irgendwelche Fortschritte, d.h. hat es schon jemand geschafft, mittels einer Funkfernbedienung das Auto zu schließen UND dabei den Superlock UND die Alarmanlage zu aktivieren ?
tschuldige, dass ich deinen thread ausnutze, aber ich wollt ma gern wissen, ob die orig. ZV vom tigi auch für den Kofferraum war! *duckundweg*
Nikon
P.S.: falls einer von euch sowas noch zuhause rumfliegen hat, guckt mal in die suche, da isn thread von mir!
Nikon
