ms-Desing Seitenschweller
Beitrag von Anonymous »
wie sind die Schweller hinten befestigt? gehen diese in den Radkasten?
und wie dick ist die Kante ungefähr wenn sie in den Radkasten geht?
Bilder wären nicht schlecht!
Gruss GTR
Olli_R
Re: ms-Desing Seitenschweller
Beitrag von Olli_R »
Die Schweller werden einfach nur über die originalen geklebt, werden dann nur mit den original Klipsen befestigt.
Hinten oben überlappen die MS-Design dann auch die originalen und gehen sogar noch etwas weiter nach innen. Das kann man aber problemlos abschleifen wenn die Reifen schleifen, wie bei den original Schwellern auch.
Olli
Iceman
Beitrag von Iceman »
Die Schweller werden nicht nur geklebt sondern (im Normalfall) auch mit Schrauben befestigt, 2 hinten am inneren Radlauf, 1 unter der Wagenheberabdeckung vorne und nochmal 2 am vorderen Radlauf, alle am original Schweller...
super, habt mir sehr weitergeholfen!!!!
P.s meinte natürlich Ms Design -blöde Rechtschreibfehler :roll:
Danke nochmal
Gruss GTR
