ich will den Corsa eines Freundes ein wenig tiefer bringen. Ich würde gerne wissen wie tief mann bei 195/45R15 Reifen gehen sollte um ein schönes Ergebnis zu erreichen. Das Auto soollte dann noch alltagtauglich sein, d.h. er will dann noch alle Hügel schaffen. Ist börteln bei ET 37 erforderlich?
Wäre gut so viele Infos wie möglich zu kiegen.
Danke
Welche Tieferlegung bei 6,5x15 Et 37 mit 195/45R15 Reifen
Re: Welche Tieferlegung bei 6,5x15 Et 37 mit 195/45R15 Reifen
Willkommen im Forum...
Die meisten fahrn 60/40
- brauchst nich bördeln... (evtl hintere Radläufe mitn cutter bearbeiten)
ansonsten wird dir diese Frage hier eigentlich nicht beantwortet, da alles in der suche steht... Da kriegst du mehr infos als du brauchst....
Schau dich mal ein wenig um , auch bei den älteren Threads....
