Sitze Kadett D --) Corsa B
Timmsen
Hey ihrs !
Habe ein Angebot bekommen von netten Sportsitze :lol:
Nun eine Frage.
Die Site waren vorher in einem Kadett D eingebaut , der Verkaüfer ist sich aber net sicher ,ob die auch in einem Corsa B passen.
Meine Frage : Passen die ? Also alte Corsa Konsolen ab und einfach drunter ?
Wäre um Antworten dankbar !
Mfg
Timmsen
Nun eine Frage.
Mfg
Timmsen
ET
Re: Sitze Kadett D --) Corsa B
Was sind das denn für Sitze? Marke?
Ich denk mal passen werden die schon, hatte bis vor ner Woche auch Calibra-Sportsitze drin. Haben auch auf die Konsole vom Corsa gepasst.
Wenn du aber 100% sicher sein willst, dann frag beim Hersteller nach.
Oder aber ausprobieren.
Mfg tobi
Mfg tobi
asroc
'Ne direkte Antwort kann ich dir leider auch nicht geben aber eventuell könnten die Sitze vom D Kadett passen. Man müsste nur wissen, ob vom Kadett E die Sitze in den Kadett D passen. Wenn das klappt, dann passen auch die Sitze vom Kadett D in den Corsa.
Weil Sitze von Kadett E & Astra F & Calibra passen ja auch in den Corsa B.
Also sind quasi die Aufnahmen für die Konsolen allen gleich.
kostemer
hey leute ist ganz wichtig...
passen die sportsitze aus einem kadett gsi in den corsa?
mehr angaben kann ich leider nicht machen aber vieleleicht reicht es ja...
ET
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!! *gg*asroc hat geschrieben:Weil Sitze von Kadett E & Astra F & Calibra passen ja auch in den Corsa B.
Musst nur die Kadettkonsole abschrauben und die Corsa-Konsole dran. Dann passt das!
Mfg tobi
kostemer
ich habe das gelesen!
aber glaub ich nicht das kadett e gleich kadett gsi ist oder?
was wäre wenn an den sitzen keine laufschienen mehr dran wären...
passen die vom corsa drauf?
asroc
Ist meines Wissens nach auch gleich!Schranzvestit hat geschrieben:ich habe das gelesen!
Ist quasi wie beim Corsa B. Stino-Sitze kannst du auch problemlos gegen GSi-Sitze tauschen.
kostemer
asroc: auf welche frage hast du jetzt geantwortet
mir ist jetzt noch wichtig was wäre wenn an den sitzen keine
laufschienen dran sind...
ET
Du musst die Schienen vom Kadett eh abschrauben und deine vom Corsa dranschrauben, von daher ist s dann Wurscht, ob da welche dabei sind, aber passen müssten die schon. Ich glaub auch kaum, dass die im Kadett GSI andere Konsolen hatten wie im "normalen" Kadett.
Mfg tobi
Mfg tobi
