quitschen bei wenig einlenken nach links
Hi,habe eben ma mein corsa geholt,auch mal bissl rumgedüst,habe festgestellt das ich früher auch schon (hatte habe nemmer dran gedacht) ein quitschen habe,wenn ich das lenkrad minimal,also denk ma 3 cm nal rechts lenke.Das kommt erst wenn ich ca 10 km gefahren bin,das quitzschen wird zur zeit immer lauter.Das kommt vom rechten rad, jemand ne lösung,?????
Re: quitschen bei wenig einlenken nach links
mhm? also das quitschen is immer dan da,net wenn ich nur bremse,.Und was muss ich da tuhn,weil nach ca 25 km is das sau laut,
klötze ausbauen reinigen und neu fetten und die quitschen nur wenn du NICHT bremst weil die klötze dann ein wenig spiel haben und durch die vibrationsbewegung entseht das quitschen das mit der zeit auch lauter wird weil sich das metall ausdehnt
is es immer noch net weg,kann es an den bremsen echt liegen?weil es is ja beim einlenken,und die bremsen bewegen sich ja mit dem rad, vieleicht achsmanchete? mein gott, habe kein bock wieder zum opel zu fahren...
achsmanschette kannst auch easy selber machen sind vielecht 30min arbeit wennst weisst wies geht! wobei eine achsmanchette auch nicht quietschen tut könntest ja mal die federn zb ein bischen fetten da wo die oben bzw unten in dem federteller liegen... könnte sein das die sich ein bischen bewegen beim lenken und das quitsch dann!
ich denke,wenn ich fahre *20 km wird es da ja warm,und da dehnt sich irgentwas am rad aus,und daher kommt das quitschen,ich fahr yur ner frienen werkstatt.
ES SIND DIE BREMSEN!!!! HATTE ICH AUCH!!! Ich habe nicht geglaubt das es die Bremsen waren, aber sie waren es!!! Also erstmal Bremsen, dann Werkstatt, okay?
