bitte noch die et der felgen und ob du ein fahrwerk eingebaut hast ... und vll änderst du noch den titel ... weil der jetzige is ned sehr aussagekräftig ... kann sehr gut sein das dann mehr rein schaun bei nem passenden titel
Also ohne Tieferlegung sollte es absolut kein Problem sein, die einzutragen.
Bis zu ner 60/40 Tieferlegung sollt es auch noch reichen, kann aber unter Umständen knapp werden.
Bei mehr wirst du wohl an Karosseriearbeiten nicht vorbeikommen...
Jetzt aber erstmal abwarten, was für ne ET du hast usw...
soso ich hab 85/55 und da passen die eben nimmer ohne die Radläufe vorne und hinten etwas rauszuziehen, denn sonst hpcken die dinger gewaltig auf mit et 35 !
