endstufe kühlen??
Benny
endstufe kühlen??
hi leute!!
wie macht ihr das bei euren endstufen? also bei mir werden die total schnell heiss und schalten sich ab, sobald ich die musik ne zeitlang laut laufen hab.
gruss benny
gruss benny
RitterDerKokosnuss
Re: endstufe kühlen??
PC lüfter vom prozi drauf bzw. kühlung gewährleisten . kommt auf dein amp und wie du woofer bzw LS angeschloßen hast an.
ja genau, da geb ich dem RitterDerKokosnuss vollkommen recht
Ich würde auch PC lüfter benutzen,
wo hast denn die dinger eingebaut? evtl einfach nur einbaulage falsch? zb sollten die rillen des kühlkörpers so eingebaut werden das die luft auch raus kann! :idea:
Rebell
@Benny
Was hast du für ne Endstufe?
Es gibt nun mal viele Endstufen die einen sehr geringen Wirkungsgrad haben. Gerade die etwas günstigeren Produkte.
Die wandeln nun mal den Strom in Wärme und nicht in Leistung um.
Hab schon Endstufen gesehen, auf den hätte man ein Spiegelei braten können, so heiß waren die.
Diese Teile muß man dann möglichst frei verbauen oder mit PC-Lüfter die direkt auf die Kühlrippen gerichtet sind.
Gruß Jan
Gruß Jan
Benny
ich hab 2 stück drinne:
terminator 900W
mac audio 450W
und wo müsste ich dann die kühler hinbauen um die enstufen zu kühlen? direkt auf die endstufen oder nebendran? und wo schliess ich die dann am besten an?
terminator 900W
mac audio 450W
sLeepY
sind die endstufen denn in einem kasten verbaut? dann bauste den lüfter oben an die kiste, denn warme luft zieht bekanntlich nach oben! die hängst du mit an das remote kabel, allerdings nicht direkt sondern setzt dazwischen noch nen relais und schon laufen die lüfter automatisch wenn die endstufen laufen!
greetz
greetz
Benny
ne die endstufen sind auf ner bodenplatte befestigt. und wleche kühler nehm ich da am besten? so prozessorkühler fürn pc oder welche?
tigraracer999
Such bei ebay nach pc kühlern gibt es sehr viele sind auch alle 12 volt
RitterDerKokosnuss
Es gibt beim Reichelt ( sowas wie conrad ) z.B welche die mit leds beleuchtet sind, falls du auf optik wert legen solltest....
