Ist die alarmanlage fur dein auto also fur corsa oder eine universale??? das sieht aus wie eine zweite steuer box von der alarmanlage, die kabel die dann runter gehen must du alle entsprechend anschliessen......
ich weis nicht ob die anlage auf 12 volt läuft, aber egal mach was draus da ist ein einzelnes relae von da müsten zwei frei kabel ab gehen die sind beide für die hupe oder sirene die sind jedoch masse beim auslosen
Also! Habe jetzt mal alles provisorisch angeschlossen
Leider kommt kein geräusch(hupe) die Alarmanlage tickt. das heisst wohl sie schlägt alarm .. nur kein signal .. wie muss ich genau die kabel an die hupen kabel anbringen? führen sie strom oder masse????
ausserdem tuts meine waeco ZV nicht richtig .. über funk sender lässt sie sich nur schliessen, an welche pins muss ich die kabel von der alarmanlage anschliessen??
danke
