kabelfarbe fernlicht b corsa
fate_md
Beitrag von fate_md »
hi,
hat die lichthupe bzw. fernlicht ne eigene kabelfarbe beim corsa?? wenn ja welche und wo find ich das ?(im schweller fahrerseite, da wo die blinkerkabel auch langgehen, oder liegt da nur abblendlicht??)
hoffe jemand kann mir das sagen
danke
Picmasta
Re: kabelfarbe fernlicht b corsa
Beitrag von Picmasta »
ich weiss es jetzt nicht ausm kopf, aber guck doch am scheinwerfer vorne im motorraum. mach fernlicht an, gucke welche birne am hellsten leuchtet und guck dir davon die kabelfarbe an. ;)
Das kabel wird mit sicherheit dann im fahrerschweller liegen.
Gruß Pic
Theux
Beitrag von Theux »
[quote="Picmasta"]ich weiss es jetzt nicht ausm kopf, aber guck doch am scheinwerfer vorne im motorraum. mach fernlicht an, gucke welche birne am hellsten leuchtet und guck dir davon die kabelfarbe an. ]
Ich glaube nicht, dass er damit weit kommt, weil Abblendlicht und Fernlicht ist bei H4-Leuchten in einer Lampe vereint :wink:
asroc
Beitrag von asroc »
@ fate_md
an die H4 Lampe in jedem Scheinwerfer gehen 3 Kabel.
Masse, +12V Abblendlicht & +12V für Fernlicht.
Demzufolge hat eine H4 Lampe auch 3 Anschlüsse.
Schau dir den Stecker und die Kabel von dem Teil an.
Die Anordnung der Pins sieht so aus:
_
Das obere ist Masse und bei den anderen beiden SAchen musst du halt mal probieren...entweder leuchtet ganz normal Abblendlicht oder Fernlicht..je nachdem vo du mal kurz 12V draufhängst.
Und wenn du das hast, dann weisst du auch die Kabelfarbe für Fernlicht...
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Fernlicht is weiß oder weiß-gelb. Abblendlicht is auf jeden Fall gelb!
