Was ist das bitte für ein Stecker?
hab vor Monaten beim Einbau meiner ZV nen Stecker gefunden , möchte gerne wissen wofür genau der is !
Bild ist hier zu sehen ->klick<- es ist der Stecker unten am Bildschirmrand!
Bei nem Kumpel von mir ist dieser Stecker mit dem Steuergerät verbunden er hat Vollausstattung (Klima, ZV, Elek. Fensterh. Elk. Ausenspiegen )
Möchte mir den Mist auch gerne nachrüsten , aber weiß ja nicht was genau da für Kabel schon liegen!
Ist nen Corsa B , BJ94 X14XE !
Hat jemand diesen Krampf schonmal überwunden und fertig gestellt ?
Dank euch
Dennis
Dank euch
Dennis
blank2007
Re: Was ist das bitte für ein Stecker?
mmh hm, evtl. vielleicht .. der Lichtsummer?!
Theux
auf dem Bild ist es etwas unscharf.
wieviel polig ist der Stecker und welche Farben haben die Kabel?
schreib doch mal die Kabelfarben und mach nochmal ein Bild was scharf ist!
hab nen paar scharfe Bilder hier ... aber dann bekomm ich ärger!
Ne, die cam kann net mehr wie das da , bisschen bekloppt , versuche es morgen bei Licht nochmal!
Hatte mir die Farben extra notiert doch verpeilt zu posten!
Also , es gehen 3 Kabel in den Stecker:
schwarz/weiß,schwarz/grün & Schwarz/blau
Evtl. spiegel + beheizung , hab kein Plan .
Gibt es nicht irgendwo ne liste oder so etwas ähnliches , wo man nachschalgen kann welche Kabel schon wo und wofür liegen ?
Danke
Dennis
Danke
Dennis
joppa , sind 3 pins .... mhhhh schade , dachte würden die spiegel oder die eFh sein !
Scotty
moin
hatte das gleiche problem,nach motorumbau
der stecker müßte 5 polig sein,zumindest beim vollausstattungsmodell.
schwarz/rod <--- starterstrom vom zündschloß
schwarz/blau <---
schwarz/grün <--- die 3 sind klima
schwarz/weiß <---
rot/schwarz <--- das is für automatik getriebe
so stehts in meinem stromlaufplan programm
schwarz/blau <---
schwarz/weiß <---
Theux
spliff hat geschrieben:joppa , sind 3 pins .... mhhhh schade , dachte würden die spiegel oder die eFh sein !![]()
Dann würdest du den Stecker aber nicht im Beifahrerfußraum finden - sondern in der Tür. Außerdem sind die Stecker für el. Spiegel 5-polig
