Blaupunkt GTA2100
Blaupunkt GTA2100
habe folgende Endstufe:
Blaupunkt GTA 2100
- 2/1-Kanal Endstufe
- 2x100W / 1x320W Max. Leistung
- 2x50W / 1x160W RMS Power
- Bridging Mode: 2/1 Kanäle
- Low Pass variabel
- High Pass schaltbar
- Bass Boost 0/9/18 dB schaltbar
- Abmessungen (BxHxT): 218x57x250mm
An diese möchte ich nur eine Bassbox anschließen. Was für eine Wattzahl muss die jetzt mind./max. haben ? oder muss ich auf die Ohmzahl etc. achten ?
Danke
Gruß Neuling
Blaupunkt GTA 2100
- Low Pass variabel
Danke
Gruß Neuling
Re: Blaupunkt GTA2100
bei der beschreibung muss noch beistehen bei wieviel ohm die endstufe 160 rms liefert, anhand der angabe kannste dir nen sub aussuchen! idealerweise sollte die ES mehr leisten als der sub es verträgt, denn wenn du die ES am limit betreibst, kann es zum berühmt berüchtigten "clipping" kommen!
greetz
greetz
da wollteste doch schreiben: idealerweise sollte die ES NICHT mehr leisten, odeR ?idealerweise sollte die ES mehr leisten als der sub es verträgt, denn wenn du die ES am limit betreibst, kann es zum berühmt berüchtigten "clipping" kommen!
aber gut danke das ich schonmal gut
zur Ohm-Angabe hab ich das gefunden
2 x 100 + 320 W bei 4 Ohm
nein das stimmte schon soweit!
clipping bedeutet wenn die endstufe nicht mehr genug leistungsreserven hat und somit das musiksignal beschneidet. die endstufe gibt dann eine gleichspannung ab und das kann den sub überlasten. deswegen sollte die ES ebend auch mehr leistung abgeben als der sub verträgt, dann tritt das clipping erst gar nicht ein, weil die ES nicht auf volllast betrieben wird! ich weiss ja nicht inwiefern du auf solche sachen wert legst, oder was für ansprüche deine ohren so haben 8)
greetz
greetz
asoooooooooooo...verstehe...
und wie isses jetzt mit den 4 OHM ?
und was ist wenn ich einen subwoofer nehme, der mehr hat als die endstufe, geht das dann nicht ?
danke
danke
ja die endstufe hab ich doch schon
es geht jetzt nur um die box !
meine freundin hat die stufe auchwar in so nem set mit ner bassreflex kiste eines herstellers dessen namen ich hier nicht sagen möchte LOL . bau die stufe ein. fahr zu nem händler. sag ihm was du für ne stufe hast. der schlägt die was vor .dann darfst sicher mal paar kisten testhören. dann nimmst was dir gefällt....des einfachste und du wirst zu frieden sein. ( vorerst )
ich würd auch einen sub nehmen der nicht soviel watt hat (max 200W RMS) dann machts einen bessern bums weil dann die endstufe genug power bringt als wenn du ein sub hast der z.b. 500RMS hat dann bringt die endstufe die power nicht her und vielleicht zerlegt es dann dein verstärker oder schaltet immer ab!
wie wärs mit ner bassrolle
magnat powerbull
max 400 W
rms 200 W
wär doch perfekt, oder ?
magnat powerbull
max 400 W
rms 200 W
