Frage zum Umbau von Innenraumbeleuchtung!
Ich habe mal eine frage zum umbau der innenraum beleuchtung!
Die lichter die oben an der decke (über den Türen) sitzen sollen blau gemacht werden.
Ich wollte jetzt blaue LED's leuchtkraft 4000mcd reinlöten!
Wieviele brauch ich dafür?`Reichen 3?
Sollten parallel geschaltet sein stimmts?
Das auto ist ein Corsa c falls es jemanden interessiert (mit zentralverrieglung)
Könnt ich da vieleicht auch eine verzögerung mit einbauen? Also wenn die Türen wieder zu sind dass das licht langsam ausgeht?
Ich würde nur gerne wissen wieviele led's ich pro licht verbauen muss so das es gut aussieht.
Und wenn das mit der verzögerung geht was brauch ich dafür?
Hab mich mal ein bischen umgehört und scheinbar ist das legal oder?
mfg Marc
mfg Marc
Re: Frage zum Umbau von Innenraumbeleuchtung!
Also Legal ist es ganz sicher. Das da unten ist ein Bild mit 8 LEDs. Mir scheint es irgendwie übertrieben, am wochenende werde ich es mit 4 erstmal versuchen und wenn es noch nicht so ist wie ich meine mache ich noch 2 dran.
http://www.mednet-sw.de/users/husi/ledt ... .de_17.jpg
danke für die schnelle antwort.
wie stark sind denn deine LED's?
Aber mit der verzögerung kennst du dich nicht zufällig aus oder?
hast vieleicht noch ein paar bilder wo das ganze umgebaut hast?
mfg Marc
mfg Marc
Das mit dem Umschalter von blau auf normal finde ich gut. So eine Idee hatte ich auch schon und zwar mit Kaltlichtkathoden. Eine blaue und eine uv und dann mit der taste für die dwa(brauche ich jetzt nicht mehr) kann man dann schön umschalten. werdemir irgendwann mal welche bestellen und das dann machen. aber soweit ich weiß kann man die dann nicht dimmen.
Meine LED´s sind einmal 5mm 6000mcd - 20° und 3mm 3000mcd - 20°.
Bilder habe ich noch nicht werde erst Morgen mit dem ganzen Innenraum(TID,Lüftung,Tachho,Schalter) anfangen. Sonntag wird es dann Bilder geben.
Aber wenn du nur die Innenraum(lampe) ändern willst. das dürfte nicht so das Problem sein. 3-5 LED´s parallel schalten und dann in die lampe verbauen.
Ich werde mir dann einfach mal ein paar Led's besorgen und das ganze austesten!
Aber wie mache ich das, damit wenn die türen zu sind die LED's langsam ausgehen?
Und muss ich was beachten wenn ich anfange umzubauen?
Hab gehört das irgendwas kaputt gehen kann wenn ich jetzt einfach die Batterie abklemme....!
mfg Marc
mfg Marc
Also an deiner stelle würde ich die Batterie nicht abklemmen denn das ist eigentlich nicht nötig! Damit die LED´s langsam ausgehen benötigst du einen Kondensator. Giebt es z.b. beim Conrad oder OBI.
Am besten ist es wenn du den Umbau in einer beheizten Garage machst denn sonst werden die Finger recht schnell kalt:-).
Sonst solltest du nur auf díe Pohlung der LED´s achten und das der Wiederstand dazwischen ist.
Nein es ist nicht legal. Hab auch blaue Innenraumbeleuchtung und der Tüv meinte zu mir das ist verboten ist und ich soll mich net damit von der Polizei erwischen lassen den auch Innenraumleuchten brauchen eine Zulassung :shock:
Danke für dei Schnellen antworten.
Eine frage zum Kondensator hätte ich da noch! Was für einen brauche ich?
Von Kondensatoren habe ich leider keine ahnung! Kenn mich bisjetzt nur mit löten und dioden und so aus! (Schule...)
Worauf muss ich beim Kauf des Kondensators achten?
Kann vieleicht jemand mal einen link hierrein setzen für so ein teil?
Wäre echt nett!
mfg Marc
Wäre echt nett!
mfg Marc
Dann müssten blaue radios und die roten leuchten in den türen mancher autos auch verboten sein.
