Tankanzeige klappt nicht :-(
Lachsi
Beitrag von Lachsi »
Hab mir ja die Tage silberne Tachoscheiben eingebaut, aber da ich die Tachonadel ein bisschen anders draufgesetzt habe hab ich ihn heute nochmal rausgeholt und den Tacho einigermaßen vernünftig justiert. Als ich wieder alles zusammen gebaut hatte wollte ich eine Runde fahren, ob auch alles klappt. Dem war nicht so. Seitdem rührt sich die Tankanzeige nicht mehr :cry: Am Tank selber liegts nicht, ist fast vollgetankt. Woran kanns noch liegen? Ist da irgendwie ein Pin an diesem Stecker abgebrochen? Oder hat das ding nicht richtig Kontakt? Habs eigentlich alles so eingebaut wie es vorher war.
Hab übrigens 1.0 Corsa und nen elektischen Tacho ohne DZM (mit der kleineren einteilung ab 160). Wer weiß Rat?
MFG Lachsi
Gummib@rchen
Re: Tankanzeige klappt nicht :-(
Beitrag von Gummib@rchen »
Versuch mal den Zeiger mit dem Finger anzustupsen. Kann sein, dass der Zeiger sich aufgrund der neuen Tachoscheibe nicht bewegen kann weil's irgendwo schleift oder festhängt. Andernfalls einfach den Tacho nochmal aus und wieder einbauen, vielleicht hat der Pin vom Stecker ja keinen Kontakt... Good Luck :wink:
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
haste die beiden mutter hinten mit den scheiben richtg dran?
wenn du die anzeige auseinander hattest:
nochmal auseinander bauen und gucken,ob die verlängerung vom zeiger mit dem metallstreifen richtig "eingehakt" ist.
Lachsi
Also die Tank- und die Temperatur anzeige wurde nur aufgeklebt. Nur die Tachoscheibe musste ich austauschen. Denk mal daran kanns dann wohl eher nicht liegen. Werd ich wohl nächste Woche den Tacho nochmal rausbauen müssen :evil:
Wie ist das denn mit den Kontakten, kann da einfach einer dieser Pins rausfallen, oder sind die recht fest drinne?
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
wenn der nicht schleift und gut befestigt ist, dann kanns nur sein, dass du beim abziehen des zeigers den stöpsel auf dem der zeiger steckt von diesem teil da drinnen weggehoben hast. musst mal gucken ob da irgendwas klappert und ob sich da drin was bewegt wenn du am zeiger drehst. ist schwer zu erklären. siehste dann aber selber
Lachsi
Und wenn ich diesen Zeigernippel rausgezogen heb, was mach ich dann?
Denke aber darans liegts nicht, weil die Tankanzeige klappte ja. Habs dann wieder auseinandergebaut und eigentlich nur am Geschwindigkeitsmesser rumgefummelt. An die Tankanzeiger bin ich meines Erachtens gar nicht drangekommen, glaub ich... :shock: Werd die Tage den Tacho mal wieder auseinanderbauen und gucken was Sache ist.
Drake
Beitrag von Drake »
Unabhängig davon ob die Anzeige nach dem Einbau erst wieder funktionierte: Dreh den Zeiger mal Richtung "voll" und guck ob er selber zurückgeht. Die Haltemomente wenn der Zeiger nicht geht sind so gering, das spürst du ev. nicht. Wenn er zurückgeht und alles richtig geschraubt und gesteckt ist solltest du mal gucken ob du aus irgendeinem blöden Grund die Spulenwicklungen beschädigt hast. Desweiteren kannst du das testen indem du Plus und Masse an die Schraubkontakte anschließt (sind auf den Leitfolie beschriftet) und den Signalkontakt kurzzeitig mit Masse verbindest.
Robert
Lachsi
So ich hab jetzt hier den Tacho ausgebaut und die Tanknadel auf voll gedreht, doch die bleibt da stehen. Habs auch mal bei laufendem Motor probiert, bleibt auch an der Stelle stehen, wo mans vorher hingedreht hat. Da ist auch meines Erachtens nicht am Tacho kaputt gegangen beim Einbau. Was sollte ich denn jetzt eurer Meinung nach tun? Soll ich die Tankanzeige rausnehmen und gucken was da fehlt? Also hinten die beiden Muttern abmachen?
Lachsi
Habs die Tankanzeige jetzt mal rausgenommen und hab Strom (1,5V) an die Schrauben anglegt. Da tut sich nichts. Weder der Zeiger bewegt sich, noch im Inneren bewegt sich was. Was tun?
chris
Beitrag von chris »
Strom von 1,5V ? Naja, seih dir verziehen :D
Bist du denn sicher, dass die Spannung ausreicht um die Nadel zu bewegen??
