befestigung der endstufe
hallo. kann ich die endstufe am subwoofer dranschrauben? "von hinten" oder ist das ned so ne gute idee da ich dabei irgendwie das volumen oder dichtigkeit vom sub kaputt mache?
"bilder vom sub und endst. findet ihr unter pixum"
Re: befestigung der endstufe
Ich hab meine auch seitlich am Subwoofer drangeschraubt. Nix von Beeinträchtigung rausgehört... Musst nur aufpassen, dass die Schrauben nich durch die Wand kommen. Auch noch zu empfehlen wäre, dass du durch kleine Gummiplättchen schraubst, hält Schwingungen vom Sub einigermaßen auf...
Ich hab das seit über einem Jahr so und keine Probleme. Und mit der Länge der Schrauben - ich glaube kaum, dass die das Volumen so beeinträchtigen, wenn die durch die Wand gehen. Das kann man vernachlässigen.
ja diese idee hatte ich auch mal..
aber eigentlich dachte ich mir, es wäre nicht sooo super für die bauteile in der endstufe???? sind ja doch schon paar ordentliche schwingungen etc.. die man selbst mit gummi- blättchen etc nicht wirklich abhalten kann?!? oder?!
grüße...
grüße...
Genau dieser Gedanke hat mich ebenfalls davon abgehalten...
Naja, und wenn du die Anlage mal richtig laut laufen lässt, dann wird es auch durch das ganze Auto übertragen. Und das Auto liegt auch nie ruhig auf der Strasse, ist ja auch ständig in Bewegung.
Also das klappt schon. Und, wie gesagt, ich habe damit bisher keine Probleme, auch nicht, wenn es lauter ist.
Vibrationen machen eine Endstufe normaler weise nichts aus. Es befinden sich keine beweglichen Teile in der Endtsufe. Da alles verlötet ist, kann sich durch die Vibration auch nichts lösen. Und wie mein Vorgänger schon sagte, bei einer richtigen Anlage, vibriert eh das gesammte Auto, also müsstet ihr die Endstufe außerhalb des Autos transportieren (selbst das würde bei meiner Anlage nicht nutzen, da der Wirkungsradius ziehmlich gross ist
Musst aber auch bedenken:
Falls du die Basskiste rausnehmen willst, weil du mal Platz brauchst, geht das nicht mehr so einfach weil die Endstufe und somit auch die Kabel die an der Endstufe dranhängen quasi mitm Auto verbunden sind.
ob man jetzt + - und remeote abschraubt und die chinchkabel abzieht oder ob man die boxenkabel abschraubt :?: :?: :?:
außerdem wäre es sogar praktisch. so verkratzt man nicht den amp wenn man große sachen transportiert
