Spurverbreiterung
Roadkillah
Spurverbreiterung
Beitrag von Roadkillah »
Was geht hinten beim Tigra für ne Spurverbreiterung drauf bei 75/50 Fahrwerk und Serienbereifung (also Standard-Alu und 185/55/15)
Ich will dass die Reifen mindestens bis zur Kante stehen, wenn nicht sogar ca 5mm herausstehen!
Tomo16v
Re: Spurverbreiterung
Beitrag von Tomo16v »
schon mal mit nem zahlstab probiert. den hält man an und dann kann mans sehen, weil da is so ne skala und die zeigt dir die cm an, wenns sein muss zeigt der auch sogar die mm (und m!) :wink:
und danachkannst di dann richten.
mfg tom
Roadkillah
so leicht kann man das sehen??? nix abziehen, nix berechnen (das kenn ich ja gar net, als student *g*) ich muss einfach genau den abstand nehmen der mir vom radende bis zu Kante fehlt..is ja easy :-)
thx
und mfg
nero84
Beitrag von nero84 »
Aber für den Tigra gibt es keine Spurplatten mit ABE damit ich nicht mehr extra zum Tüv muß oder?
Wenn ich so´n Wisch vom Tüver hab (den Schein von der Abnahme)
muß ich´s dann unbedingt in die Zulassung eintragen?
MfG Nero84
Denyo
Beitrag von Denyo »
Also wenn Du beim TÜV eine Abnahme gemacht hast bekommst DU von denen einen Brief in mit dem die Abnahme bestätigt wird. Dieser Brief reicht aus. Du musst Ihn halt nur immer mit Dir rumschleppen. Das was auf dem zettel steht muss nicht extra in den Fahrzeugschein/Brief eingetragen werden.
nero84
Aha Danke!!!
MfG Nero48
Denyo
Beitrag von Denyo »
Zu mir sagte der TÜV Prüfer, das ich es in den Brief/Schein mit reinschreiben lassen soll, wenn an dem Brief/Schein sowieso irgendwas geändert werden muss. Aber man muss halt nicht extra wegen der TÜV Abnahme den Brief/Schein ändern lassen.
nero84
Kennst du zufällig auch die Preise um 4 Spurplatten abzunehmen?
MfG Nero48
Roxx
Beitrag von Roxx »
Ganz rein zufällig weiß ich das
36 € hat es beim RWTÜV in Bochum gekostet!
nero84
Na so ein Zufall! :lol:
THX!
Nero84
