Frage zu der ET einer Felge
Beitrag von Anonymous »
wollte mir Felgen mit einer ET 35 kaufen. Wenn ich da jetzt 20mm Spurverbreiterungen noch draufpacke (40mm pro achse), welche ET habe ich dann?
Danke schon mal für die Antworten
MatzenOtte
Re: Frage zu der ET einer Felge
Beitrag von MatzenOtte »
et 15 pro felge quasi.
aber bevor du dir felgen mit et35 kaufst guck lieber mal obs die nicht vielleicht auch mit einer geringeren et gibt.
Freeman84
Beitrag von Freeman84 »
Je mehr du an Spurplatte draufpackst desto schlechter fürs Radlager. Weil die Hebelwirkung größer wird.
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
Freeman84 hat geschrieben:Je mehr du an Spurplatte draufpackst desto schlechter fürs Radlager. Weil die Hebelwirkung größer wird.
ist zwar im prinzip richtig, aber nicht die antwort auf die frage...
Freeman84
Die wurde ja auch schon von MatzenOtte gegeben
Weiß ja nich was es da zu mäckern gibt.
Und wenn die antwort falsch wäre warum sagst du sie dann nicht. Wenn du mich fragst n überflüsig posting von dir
gewissen
Beitrag von gewissen »
Is denn nich ne Felge mit ner geringeren ET auch schlecht fürs Lager? Kommt doch im Endeffect auf das selbe raus.... Als wenn noch Spurplatten zwischen sind.... oder wie?
Es geht sich da um die RH-Cup Felgen, die hat eine ET von 35.
Und um die Felgen fahren zu können muss man ja bekanntlicherweise diese Adapterscheiben montieren, welche auch gleichzeitig eine Spurverbreiterung ist. Das ist das Problem.
