Domstreben
The Alchemist
Domstreben
Beitrag von The Alchemist »
Moin !
Hab da nich so wirklich plan von...
also, ich spiel mit dem gedangen domstreben einzubauen, vorne is das ja kein ding, da is platz, aber wie siehts hinten aus ? ich hab ne anlage drinne, die fast den ganzen kofferraum ausfüllt, wo geht die strebe lang, obendrüber, oder mitten durch ?
mfg. Flo
Der_Bachelor
Re: Domstreben
Beitrag von Der_Bachelor »
von einem dom zum anderen. wo denn sonst!? :roll:
Stift
Re: Domstreben
Beitrag von Stift »
Die hintere geht geradewegs von dem einen kleinen Deckel in der hinteren Seitenverkleidung zum anderen.
The Alchemist
könnte probleme geben...
muss ma genau gucken... andere möglichkeiten gibts da aber net, oder?
LilaTiger
Re: Domstreben
Beitrag von LilaTiger »
Ne ne reicht ein Thema nicht für alle Fragen???
Kann doch nciht sein!
Amok
Re: könnte probleme geben...
Beitrag von Amok »
The Alchemist hat geschrieben:könnte probleme geben...
Doch, du kannst dir ja eine Strebe basteln, die vom Dom vorne links in der Motorhaube zu dem Dom hinten rechts geht! Eventuell kannst du dann auch den Fahrersitz rausschmeißen und auf die Strebe sitzen ??! Also wirklich, es ist doch nicht sooo schwer, ein kleines bisschen über die Dinge nachzudenken, über die man was wissen will! Außerdem hätte dir die Suche nach "Domstrebe" auch die funktionsweise solch eines Teiles erklärt.
Dass eine Domstrebe die beiden Dome verbindet, und das auf direktem Weg iss ja wohl logisch ... Würde die Domstrebe erstmal 20cm nach oben gehen und dann die Dome verbinden wäre das dann stabil ???? Und mach bitte nicht wegen jeder deiner "komischen" Fragen einen Thread auf, sondern versuch das bisschen zu vereinen.
Zu deinem Buch : Geh mal zu Amazon und benutz dort die Suche!
Zu dem Benzin : Wenn du genug Geld hast, dann tanke Super+ oder V-Power ... dein Motor im Tigra stellt sich da automatisch dank Klopfsensor drauf ein.
