hatte gestern Abend ein Problem mit meinem Tigra.
Die Notprogrammlampe ging an und im Standgas lief der ziemlich unruhig und war kurz vorm ausgehen.
Heute morgen war wieder alles ok.
Lief wie immer........
Die Lampe ging vor einiger Zeit schonmal kurz an.
Was könnte das sein?
Notprogrammlampe ging kurz an
Green-Tigra-Baron
Re: Notprogrammlampe ging kurz an
Vielleicht solltest Du erst einmal den Fehlercode ausblinken !!!!! :?
yourself
In der Betriebsanleitung vom Tigra steht das kurzzeitiges Aufleuchten der MKL nicht zu bedeuten hat wenn dies nur selten ist
Wenn Du aber sagst im Stand unruhig gelaufen, dann wäre, wie schon gesagt, Fehlercode auslesen angesagt.
Wie alt ist der Tigi? Laufleistung? Überwiegend Autobahn oder Kurzstrecke?
Erst das Auslesen des Fehlerspeichers wird Dir klarheit bringen
Das Auslesen kostet zwischen 0? Workshop oder freundliche Werkstatt bis 36? nach Opel-Tabelle
Chegga
Bei mir ging sie auch des öfteren kurz an, der tiggi ging im stand dann aus oder drehte extrem ungleichmäßig unter 600 und dann über 1300... War bei mir das Abgasrücklaufventil. Nach längerem Stand isses kaputtgegangen. Wenns dieser Fehler sein sollte, nicht zu lange warten, da sons der kat dran glauben könnte...
