RH CUP felgen beim Tigra
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
Hallo leute
mal ne ganz doofe frage
brauch ich für die RH CUP felgen noch adapter? glaube schon oder?
weis jemand die grösse?
wird das irgendwie breiter das das nicht mehr passt?
Amok
Re: RH CUP felgen beim Tigra
Beitrag von Amok »
Wenn du Rh-Cup mit 4x100 Lochkreis kaufst, brauchst du logischerweise keinen Adapter. Die maximale Breite ist von deiner Tieferlegung und dem Prüfer wo das einträgt abhängig, dafür gibts keine Faustregel, aber 7,5x15 iss eigentlich so das maximale was ohne Karosseriearbeiten (jetzt mal am Beispiel 15"Felgen) drunterpasst ..
Im Showroom auf der Mutterseite findest du auch Tigra´s mit RH-Cup ... zum Beispiel den hier : http://www.corsa-tigra.de/showroom/ti_danny.html
Nightmare
ne die 16 zoll gehen ohne bearbeitung hab ja nur 35mm tieferlegung
und will 195er et 45 drauf haben das geht locker
da steht irgendwas mit adaptersystem
Nightmare
hat sich erledigt ;)
Chris0916
Beitrag von Chris0916 »
Schau mal in das Gutachten, was da drin steht.
Die einen haben ET 35,
die anderen normalerweise ET 50.
Bräuchtest also Distanzscheiben von 15mm, um auf ET 35 zu kommen. <-"Adapter"
EDIT = Ok, warst schneller... :roll:
Makaveli
Beitrag von Makaveli »
ich hab auch die rh cup felgen bei mir auf meinem tigi...und hab dazu keine adapterplatten....bei mir sind 195 50 15 drauf...mit der reinpresstiefe 35mm und hatte probleme die teile eingetragen zu bekommen...weil die etwas aus der karosserie rausschaun....aber hab das mit dem gutachter über ein kleines handgeld geregelt bekommen..^^
Nightmare
naja gut hab 45er
die dürften etwas weiter rein kommen denk ich durch die steilere flanke
http://www.flash-team-suedpfalz.de/bild ... lvosei.jpg
http://www.flash-team-suedpfalz.de/bild ... lhisei.jpg
und das sind 7,5 * 16 ET35
mit 195/45 da steht nix über
