Hi !!
Mal ne frage an die schrtauber und wer sich sonst noch auskennt:
Problembeschreibung: Der Motor dreht unter last ruckelnd hoch, bis er so 3000 touren hat und läuft dann normal. Außerdem (Könnte aber auch zufall sein) glaube ich macht er das nur im warmen zustand!
Verteiler und Verteilerfinger sind neu und Zündkabel auch!
Es handelt sich um einen 1,2i mit rundem luftfilter!
Wäre über jede anregung dankbar!
Corsa a 1.2i ruckelt beim Gas geben! ?????
Moderator: Capu
Re: Corsa a 1.2i ruckelt beim Gas geben! ?????
Kann feuchtigkeit sein dazu musst du moosöl einschütten oder kopfdichtung saut
schraub mal die kerzen raus... hat bei mein c14nz auch mal... kerzen vermodert
