Hallo Leute,
habe da mal ein Problem mit meinem Drehzahlmesser. Ich habe meinen Wagen im Oktober letzten Jahres abgemeldet und ihn den Winter über in der Garage stehen gehabt. Habe in jetzt vor kurzen wieder angemeldet und seit der ersten Tour mit dem Wagen funzt der Drehzahlmesser net mehr. Heute morgen als ich den Wagen dann angestellt habe ging er dann für ca. 500-1000 meter die ich gefahren bin. dannach dann nicht mehr. Hat jemand von euch ne Idee wo der Fehler da sein könnte. STG evtl.??? Ist ein Bj.10/94 mit Welle
Gruss
Christian
Drehzahlmesser funzt net mehr
ET
Re: Drehzahlmesser funzt net mehr
Vielleicht schlechter Kontakt????? Hast du den Tacho schon mal ausgebaut????? Ruckelt der DZM dann, oder hat er "fließende" Bewegung??
Mfg tobi
Mfg tobi
corsar4
Habe den DZM heute auch noch ausgebaut und wieder eingebaut. Funzt aber immer noch nicht. Kann da evtl. was am STG los sein. Kabel oder so?? Werd heute abend den Tacho noch einmal ausbauen und gucken ob der Stecker hinten Richtig in den Tacho packt. der ist ja im Armaturenbrett eingehackt. Die Welle kommt ja extra an den Tacho wenn ich das nicht falsch habe.
corsar4
Am Stecker liegt es nicht. der ist fest hinten im Tacho drin. Wieder Eingebaut und der Drehzahlmesser läuft immer noch nicht. hat den keiner ne Idee wo das dran liegen könnte??
ET
Hi!
Hast du mal versucht, den DZM von Hand zu bewegen, ob der irgendwo hakt, oder schwer läuft (reibt)?????
Ansonsten hab ich leider auch keine Idee mehr so aus der Ferne.
Mfg tobi
P.S. hab noch nen funktionierenden DZM aus nem defekten Tacho, bei Interesse kannste dich ja mal melden.
Mfg tobi
sonic69
geht das auto aus im stand?
spinnen die kontrollläuchten?
"mess" mal die sicherungen im sicherungskasten ob die noch ok sind
corsar4
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=13076
hier geht es weiter. Sollte eigentlich nicht in zwei threads sein. Habe das irgentwie nicht gebacken bekommen.
