habe ein Problem beim Tachoausbau. Wo genau im Motorraum finde ich die Tachowelle? Dort muss ich sie ja lösen. Am besten mit Bildern. Und schnell, weil das heut Abend noch über die Bühne gehen soll
Wo ist die Tachowelle?
Re: Wo ist die Tachowelle?
Die sitzt direkt am Getriebe...suchst Du n Kabel, was aus Richtung Tacho kommt und ca. 1cm (??) Durchmesser hat...und halt ans Getriebe geht. Ist reingeschraubt.
@Corsula : Die Welle ist übrigens grau, und fast nicht zu verfehlen. Im Notfall kannst du die Welle auch abstecken, ohne den Tacho ganz rauszumachen, einfach mit den Fingern dahinter greifen, und die "Lasche" in Richtung tacho drücken, dann hast du die Welle ab .. Ist bisschen Gefummel, aber geht schon
Vielen Dank! War wirklich ne ziemliche Fummelei. Tacho raus ging ja ohne die Welle zu lösen, aber rein nicht mehr. Aber gemeinsam haben wirs dann geschafft und das Ergebnis ist jetzt schon endgeil :lol: Und beim nächsten mal die blauen LEDs.
