belastbarkeit dimmer
Alles über den Corsa C
YOGHURT
Beitrag von YOGHURT »
ich wollte nur mal wissen wieviel watt mehrbelastung ich dem dummer zumuten kann wollte hinten noch die lampe ausm 5 türer einbauen und mit über den dimmer laufen lassen. wären da 10w noch zu verkraften.. hab nicht unbedingt lust das mirs bcm abschmiert
chris
Re: belastbarkeit dimmer
Beitrag von chris »
Bau dir am besten in beide Leuchten LEDs rein. Dann kannst du so viele Leuchten mit anschließen wie du willst ;)
Aber zusätzliche 10W? Hmm, naja - sollte aber auch klappen. Oder hat der 5Türer nen anderen Dimmer? Wohl kaum...
YOGHURT
das prob ist das beim 5-türer die hintere leuchte nur über die hinteren türkontakte läuft.. das heisst nicht über den dimmer.
leds wollte ich eigentlich nicht nehmen wegen dem doch recht geringen abstrahlwinkel.
Bulky
Beitrag von Bulky »
wie verhalten sich denn die LEDs im Dimmvorgang? klappt das bei denen?
Beitrag von Anonymous »
Erstmal sag ich "HALLO"
Bin neu hier im Board.
Bulky hat geschrieben:wie verhalten sich denn die LEDs im Dimmvorgang? klappt das bei denen?
Die Leds dimmen sich Natürlich auch.
Bei leds ist es der Fall das sie wenn der Motor lauft, leicht heller leuchten wie wenn der Motor nicht läuft.
Ausserdem: Wenn man es schon hell mag, dann braucht man mindestens 20Leds oder 3 Lumileds mit 1W.
Mit 6 Leds sieht man fast gar nichts.
Ich habe mir eine Kaltlichtkatodenröhre gekauft - die PVC ummantelnung heruntergeschnitten, und habe sie oben nach der Rückleuchte wo der Dachhimmel aus ist mit einem Silicon-Klebeband an die Scheibe geklebt.
Sieht echt cool aus und fällt nichtmal auf, da sie nur 4mm dick und 30cm lang ist.
5 CCFL Röhren nehmen weniger Strom auf als eine 10W Sofittenlampe, und von der Lichtausbeute hat man sicher um 400% mehr.
1ne CCFL Röhre braucht an Strom:
Motor aus: 12V
120mA
Motor an: 14V
125-130mA
Bei Ebay gibts die ab 5€ mit dem Passenden Inverter dazu.
greetz
Ferrice
CorsaC-Freak.0815
....die 10W sollten eigentlich nichts ausmachen :wink:
