Hallo zusammen,
mich würde es interessieren ob es für'n Corsa ein Fahrwerk gibt, das man auch an der hinterachse verstellen kann, ich meine nicht sowas wie KW wo man hinten zwischen 30-60mm einstellen kann, sondern wie an der Vorderachse, wo die Feder übern Dämpfer geht und nicht getrennt ist? Theoretisch müsste ja sowas gehen, denn vor kurzen hat so einer in dem Forum seinen Turbo Corsa vorgestellt und der hatte hinten sowas.
MFG
Schnubby
Fahrwerk
Capuchino
Re: Fahrwerk
dazu verweise ich hier hin: http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=12904
dann hättest du u.a. folgendes gefunden....
I'm using Bilstein MSP coilovers... in this case from a Clio Sport trophy car...Capuchino hat folgendes geschrieben::
now to your car... what typ of suspension did you use at the rear axle?
and thats why is sooo high, coz there is no travel to lower it more
but this will be modified in the next weeks... making my corsa closer to the ground as it should.
You can buy the Bilstein MSPs for corsas
they will lower your car from 70mm to 120mm
then you buy the Eibach coil springs...
Thats what i'm doing on mine.
Schnubby83
Re: Fahrwerk
jo, danke.. :-)
wo kann man das kaufen, denn auf der bilstein.de site kenn ich mich net aus
MFG
Schnubby
MFG
Schnubby
