Elektrikproblem,Batterie geht während der Fahrt leer
hab heut mein C20XE Corsa B Nach der Winterpause mal Probegefahren und auf einmal ging die Motorkontrollleuchte im Standgas immer an (beim Gasgeben ist sie meist erloschen)!!Auch lief er im Standgas recht unruhig und es war ein ein Geräusch zu hören was sich anhörte als ob ein Keilriemen durchrutscht nur eben leiser!!Die Leuchten im Auto wie TID wurden leicht schwächer....
Jedenfalls hatte ich dann das Auto kurz ausgemacht und wollte sofort starten (na einer Fahrt von 10min) und nix ging!!Kontrolleuchten beim Starten schwach geworden also Batterie leer!!
Ich also mal mein Messgerät an die Pole gehalten und da kommen bei laufendem Motor im Standgas nur 11,7V an!!!
Helft mir Jungs was kann das sein wo soll ich anfangen zu suchen......
Nach oben
Nach oben
Re: Elektrikproblem,Batterie geht während der Fahrt leer
dann würd ich fast auf die lichmaschine tippen, da die normalerweise so ca. 14,4 Volt bringen sollte
da mus sich roman zustimmen.. hört sich ganz danach an..
Gell weil so bringt sie ja weniger als verbraucht wird...
Naja vieleicht kann ja noch was dazu sagen...
Gruss
Gruss
Kann jemand was dazu sagen warum das Auto unrund läuft und die MKL angeht???
Gruss
Gruss
Hi!
Also eins vorweg: Bin net der Spzialist, ist nur so ne Idee:
Könnte es evtl auch noch noch irgendwo nen extrem hohen Verraucher haben????? schlechter Kabelkontakt? Anlage? Wird irgendwas extrem warm (Leitung,etc)?
Mfg tobi
Mfg tobi
Oder die Lichtmaschine ist zu klein? Kabel zu dünn? Batterie nicht mehr ganz ok?
Hi!
Wenn ich einfach mal hier mit posten darf
Ich schätze mal ich brauche auch mal so langsam ne neue Batterie, war nämlich letztens alle nach 1 Stunde Musik auf Stufe 8 von 36....
Was könnt ihr denn empfehlen, bzw. was macht Sinn?
Fahre nen 1,4er Tigra OHNE Klima (Leistung der LiMa??), Musik-Anlage is nur ne Magnat Classic 360 mit 38er Bass.
Jetzige Batterie ist eine original Opel mit 44Ah und unbekanntem Alter...
Danke!
Danke!
Ich hab voer einem Jahr die "arktis" von ATU geholt. die hat bei der Wartungspflichtigen Batterie platz zwei gemacht und war die beste im Preis-Leistungs verhältnis.
Und den hässlichen Arktisaufkleber kann man auch ganz easy abmachen, dann ist sie komplett schwarz
Gruß Pic
Gruß Pic
So hab die LiMa heut ausgebaut und zum Bosch-Dienst gebracht!!
Morgen bekomme ich bescheid über den Zustand und werde das hier posten!
Schönes Gewurschtel die Lima beim C20XE auszubauen....Dürft kein Millimeter grösser sein sonst würd die ned rausgehn!!
Gruss
Gruss
