Spurverbreitern
Spurverbreitern
Hi!
Ich habe auf mein Corsa B 7,25*15 felgen mit 195er 45 reifen
ich möchte die spur verbreitern bei serien Fahrwerk mit federweg begrenzer. weiss einer wie breit ich gehen kann ohne was zumachen??
Re: Spurverbreitern
Die haben die ET 35
Re: Spurverbreitern
Leg dir mal 100kg in den Kofferraum. Dann siehst du ja, wieviel hinten noch Platz ist. Vorne macht dus genauso.
Theux
Re: Spurverbreitern
das wird dir keiner ganau sagen können
die absolute Gewissheit wirst du erst dann haben, wenn du es ausprobierst
Spurplatte drauf, Rad drauf und dann Auto einfedern lassen, dann siehst du ob es passt, oder nicht
Re: Spurverbreitern
ich habe spurplatten in der grösse von 1cm pro seite von
RH 64188 U ! Habe leider keine papiere drüber was kann ich machen
damit ich sie drauf bauen kann?
Picmasta
Re: Spurverbreitern
guck mal unter http://www.rh-alurad.de für die Felgen kann man alle gutachten als pdf umsonst runterladen.
Und zum ausprobieren, schneid dir holzstücke in 1cm; 1,5; 0,5cm usw zurecht und guck wie es ausschaut, also mach die zwischen felge und Nabe, fahr dann aber keinen milimeter, das ist nur zum gucken!!!!
Und du solltest auch nicht 100kg in den kofferraum tun, weil das rad udn damit ja das ganze gewicht auf den 4 schrauben ist und sie einfach so abbrechen könnten!
Gruß Pic
Gruß Pic
Re: Spurverbreitern
Brauchst aber erstmal längere schrauben!!!
Passen müsste das aber
