Vauxhallemblem aber was ist mit den löchern?
hab schon gesucht nur wie man MIT dem emblem diese löcher vom alten Opelzeichen schliesst habe ich nicht gefunden !
kann mir da wer helfen hab jetzt das opelzeichen runter und wollte hinten das Vauxhall draufmachen. Erstens muss ich ja diese stifchen beim vauxhall wegmachen und zweitens weiss ich net was ich mit den löchern machen soll, ist dringend ?!
Shaft
Re: Vauxhallemblem aber was ist mit den löchern?
Wenn du das Opelzeichen da raus nimmst, dann kanst du das Vauxhall-Emblem da direkt draufsetzen. Die haben die Stifte an den gleichen Stellen - damit beide auch richtig ausgerichtet drauf sitzen. Du musst da nix entfernen, ist quasi P'n'P.
also mein Vauxhallzeichen hat mittig nen stift der sieht wenn man von oben drauf schaut so aus + und links unten nen dünneren runden und die passend absolut nicht drauf, vorallem ist es etwas grösser als das Opel, war aber für den B Corsa !
Shaft
Dann hast du das falsche Emblem. Meins passte ohne Probleme. Und bei mir wollte der Händler die Fahrgestellnummer wissen, weils da Unterschiede gibt - damit kann das bei dir zusammenhängen.
Also, wenn du das beim Opel-Händler gekauft hast, fix hin und umtauschen. Gibts auch für deinen passend.
na spitze ! kann ich quasi das opelzeichen wie der ran machen echt spitze ! vorallem weil das jetzt noch hält :?
Corsa-Blitz
Ich hab vorn und hinten Holden-Embleme drauf.
Die Stifte passen da natürlich auch überhaupt nich. Hab sie einfach am Emblem abgezwickt und das Emblem dann auf die Löcher gepappt.
Wenn man sich ein klein bissel Mühe gibt, dann sitzt das Emblem auch ohne diese Stife genau richtig und deckt die Löcher ab.
Achim
zum festmachen kann man doch Sekundenkleber oder scheibenkleber (ganz dünn) nehmen! oder was habt ihr genommen??
Casper
das emblem ist schon selbstklebend
- SilverDream
habe auch hinten das Vauxhall-Emblem dran. Wie Shaft schon sagte, kannste die Embleme einfach austauschen, mal davon ausgehend, dass du kein Vorfacelift-Corsa hast. Das Vauxhall-Emblem ist selbstklebend, das stimmt.
Wenn deins nicht passend ist, ist es entweder nicht für den Corsa B gemeint, oder du hast ein Vorfacelift Corsa. Damals sahen die Embleme anders aus.
Gruss,
SilverDream
Gruss,
SilverDream
- SilverDream
Achso, fällt mir gerade was anderes ein: ist es einfach das Opel-Emblem auf dem Lenkrad (Airbaglenkrad, Bj 1999) durch das Vauxhall-Emblem zu ersetzen?
Würde das nämlich auch noch gerne machen.
Greeetzzzz,
SilverDream
Greeetzzzz,
SilverDream
