Also Griff wechseln *seufz*
Wie kann man das am besten machen? (leichtesten)...muss ich dafür viel ausbauen? Was kostet das Teil NEU? oder dann doch lieber vom schrott?
das stimmt nur zum Teil. Man muss zunächst noch das Gestänge aushaken. Danach die angesprochenen Muttern lösen. Dann müssen noch zwei Nasen unten am Griff eingedrückt werden, dann kann man den Griff nach außen hin rausziehen.batzundbaum hat geschrieben:Der Türgriff ist von Innen fest verschraubt.
Wenn du die Innenverkleidung abmachst siehst du das schon.
Du brauchst dann nur Zwei Muttern zu lösen.
Dann kannste den kompletten Griff mit Schloß usw. rausnehmen.
