Über den Hinterrädern die Plastikabdeckung
Markus
Die Plastikabdeckung über den hinteren Rädern hängt bei mir so ein wenig weg, als ob am oberesten Punkt eine Klemme oder so fehlt.
Kann ich das wieder reparieren? Kann ich da einfach wieder was reinklipsen? Wenn ja wie?
Markus
Markus
Corsa-Blitz
Re: Über den Hinterrädern die Plastikabdeckung
Also wenn die normalen Halterungen alle noch in Ordnung sind und die Blende trotzdem absteht, würd ich sie an Deiner Stelle mal mit einem Heißluftfön bearbeiten.
Einfach ein wenig erhitzen und dann zurechtdrücken.
Markus
Nein eben nicht.
Es sieht so aus als ob die oberste fehlt.
Kann man da wieder eine reinmachen?
Markus
Markus
Compact850V
kann man wenn die halterung ok ist kannst du da natürlich wieder eine rein machen aber normal geht die net so einfach verloren! selbst wenn die mutter fehlt kann die net so einfach rausfallen...Markus hat geschrieben:Nein eben nicht.
Markus
sollte allerdings im plastikradlauf selbst die halterung für die schraube abgerissen sein und mit zurechtfönen nix is, dann kannst du entweder:
- ein loch durchbohren und festschrauben
- ne spax reinwürgen
- beim freundlichen oder beim schrotti nen neuen holen (so teuer sind die glaub ich gar net...)
Dennis
Neu kosten die Leisten ca. 15,-. Meist ist aber auch nur die Führung für die Schrauben aufgebogen, wenn du die Muttern zu fest anziehst, dann Kannste das wieder gradebiegen und evtl. mit nem tropfen Kleber versteifen. Hat bei mir auch immer geklappt.
AscoMania
Ich hab bei mir nur festgestellt, dass die Plastikdinger sich bei hohen Aussentemperaturen verziehen und deshalb abstehen.
Also vielleicht mal abwarten bis es wieder etwas kälter ist und gucken wie es dann ausschaut!!
Markus
Die waren schon immer so, seitdem ich des Auto hab
Markus
Markus
[img]http://the_morpheus.bei.t-online.de/images/Treffen%20Bensheim/Dsc00093.jpg[/img]
oder so wie hier auf dem bild einfach so lassen !!!! :lol: :lol: :lol:
