Tacho zeigt zuviel an
MTK-Stylezzz
habe nun meinen elektrischen Cali Tacho verbaut!!Fahre rundum 195/45R15 Reifen!!
Habe ihn mit nem 15IMP Geber gefahren!!Bei 50kmH (Geschwindigkeitsanzeige in unserer Straße) zeigt er exakt 60kmH an!!
Welchen Geber kann ich nehmen um weniger anzeigen zu lassen??
Wer kann mir da weiterhelfen??
Gruss
Gruss
Picmasta
Re: Tacho zeigt zuviel an
Falls du keinen anderen geber findest aber einen kennst der gut löten kann udn schaltpläne lesen kann, kann er dir das hier löten, damit kannst du deine tachoabweichung korrigieren....ist vom Twingo, aber im corsa liegt das selbe signal an (rechtecksignal).
http://www.twingoportal.de/deutsch/proj ... jekt17.htm
musste nur dann irgendwo zwischen klemmen....also zwischen geber und tacho.
Gruß Pic
Gruß Pic
Roman483
hast du es mal probiert wie es in höheren geschwindigkeiten aussieht?
meiner zeigt nämlich bei 50km/h 54km/h an.
aber ab ca. 100 geht er ziemlich genau.
Daten:
15Imp.
195/55/15
getestet mit GPS system
Daten:
15Imp.
195/55/15
MTK-Stylezzz
Hast du auch den Elelktrischen Tacho von dem ich spreche mit K=15458??
Habe 195/45R15!!
Die Differenz zu deinen liegt da bei 6,6%
Habe 195/45R15!!
MTK-Stylezzz
@ Picmasta
Boah das klingt ja schon recht kompliziert muss ich sagen....
Bin schon mal am überlegen morgen den Tüv mal anzurufen und zu fragen ob der auch mit Tacho bis 220kmH einträgt da der Kadett im Schein damals Höchstgeschwindigkeit 217kmH stehn hat!!
Dann hol ich nen einfachen Tigra Tacho!!
Gruss
Gruss
Picmasta
ja, es ist schon was schwerer als LEDs löten....ich konnte es auch nicht...ein kollege hat es für mich gemacht. im grunde muss man nur die bauteile kaufen (ca 5€) und dann den plan nachlöten....ist keine große sache wenn man ICs schonmal verbaut hat, und kostet halt nur 5€ oder so.
Gruß Pic
Gruß Pic
Habe mir das Teil auch mal nachgebaut für mein MID, da das ja auch etwas zuviel anzeigt, ist aber noch nicht im Einsatz, es ist aber auch keine große Arbeit...
Tigra2000
Ich komm ohne Passwort nicht in den Downloadbereich :evil:
Bei der Schaltung handelt es sich vermutlich um einen Frequenzteiler, oder?
Picmasta
du musst dich im forum anmelden, dann bekommste nochmal ne email, mit nem link, dann biste freigeschaltet und dann kannste die sachen runterladen.
Pic
Pic
MTK-Stylezzz
Nun noch ein Problem mit dem Tacho:
Der Tages- und Gesamtkilometerzähler geht nicht!!Das heisst der Antribe geht nicht!!!Wenn ich mit der Hand ihn drehe funzt alles!!
Weiss jemand woran das liegen kann??Sonst geht alles,DZM KmH Anzeige...alles eben
Gruss
Gruss
