Wann komt der begrenzer ?
Ich bin gestern ma wieder mit einem X14SZ corsa gefahren und hab bei den geschwindigkeiten geschaltet wo ich normal auch mitm fiesta schalte und mein fiest is schon sau kurz übersetzt. Jedenfalls kam im 3. gang bei ca. 115 schon der begrenzer was mich bei dem lange corsa getriebe schon stark gewundert hat, der motor hat auch noch net gequält geklungen. Leider hat das teil keinen DZM aber ich wüste schon ma gern wie früh der begrenzt
Re: Wann komt der begrenzer ?
Hab nen C14NZ.Der begrenzer geht bei 6000 rein.Müsste bei dem auch sein.Meiner geht bei knapp 120 rein.Kommt also hin.
axo so früh begrnzt der schon. beim fiesta is erst bei 7200 u/min ende
wie hoch is eigentlich die dauerdrehzhal von dem motor ?
Die 6000 sind nur kurzzeitig.
Du fast wohl wen 16V.So den 1.25 mit 75PS oder so.
Ein 16V dreht halt höher,als nen 8V.
ne ich fahr einen 1.4er CVH, is ein 8V aber unkaputtbar, kann man praktisch net überdrehnen, erst ab ca. 8500 u/min klopts die ventile breit weil sie net schnell genug schließen. Allerdings fällt ab 5500 u/min die leistung stark ab, aber was soll man amchen wenn das getriebe so kurz is und der 6. gang fehlt
kostemer
besitzt jeder corsa en begrenzer oder kommt es auf die typ an?
habe en c14nz aber wollte es noch nie ausprobieren...
jeder hatt einen!
@Schranzvestit
Hättest nur mal meinen ersten Post lesen müssen,da stehts drin
Capuchino
Begrenzer setzt beim X14SZ bei 6200 U/min ein... hochstzulässige dauerdrehzahl 6000 U/minFord Racing hat geschrieben:axo so früh begrnzt der schon. beim fiesta is erst bei 7200 u/min ende
ist anscheinend von Motor zu Motor anders hab nen X12XE da setzt er bei 6500 ein !
