Federwegsbegrenzer für Hinterachse
Ich habe letzte Woche meine Sommerreifen auf meinen Corsa montiert dabei ist mit aufgefallen das meine Federn an der Hinterachse minimale Spuren vom zu weitem einfedern haben und nun suche ich deshalb gute aber günstige Federwegsbegrenzer für die Hinterachse .
:?: Weiß jemand zufällig welche Abmessungen die Begrenzer für meinen Corsa (1.2-er,Bj. 2002 ) haben müssen ?
:?: Kennt jemand eine günstige und zuverlässige Quelle im WWW wo ich soetwas herbekomme ?
Wäre über sämtliche Ratschläge diesbezüglich sehr dankbar .
- CorsaC-Freak.0815
Re: Federwegsbegrenzer für Hinterachse
Zuerstmal, wenn du tiefergelegt hast, liegen meißt schon die Windungen beim Ablassen fast aufeinander, da bringt auch kein Federwegsbegrenzer was, ist bei meinen von FK auch so. :shock:
Zu den Federwegsbegrenzern, ich hab bei mir die Begrenzer aus dem Astra OPC drin, die kommen von oben in die Feder eingesteckt und passen optimal....kosten beim Freundlichen etwa 30€ zusammen
Danke dir Freak für deine Antwort , falls ich nichts anderes finde werde ich mal beim "Freundlichen" vorbei schauen .
Bekomme ich sonst noch irgendwo günstige und gute Alternativen b.z.w. kann jemand mir die Abmessungen nennen (in diesem sch... Katalog den ich hier liegen habe stehen keine Fahrzeugtypen sondern nur Abmessungen...) ?
Wer kann sonst noch etwas empfehlen ?
- CorsaC-Freak.0815
...das werden dann die Gummis für auf die Dämpferkolbenstange sein....davon halte ich nix, da du nie siehst, ob da noch Luft ist, oder ob man auf den Brgrenzern aufliegt :?
Fahrt ihr den alle die Astra-OPC-Begrenzer oder was hab ihr montiert ?
- CorsaC-Freak.0815
würd mal sagen, die Mehrheit hat garkeine Begrenzer montiert und einige vermutlich ein Komplettfahrwerk, das dann eigentlich gängiger Weise die passenden Begrenzer mitbringt
Genau das, weil Federtuning ist ja bekanntlich armCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:würd mal sagen, die Mehrheit hat garkeine Begrenzer montiert und einige vermutlich ein Komplettfahrwerk, das dann eigentlich gängiger Weise die passenden Begrenzer mitbringt
Die Begrenzer für auf die Kolbenstange zu setzen sind auch ne gute Wahl, mit 16€ recht günstig und gut dimensionierbar, hatte ich auch mal, da fuhr ich noch keinen OPEL. *inerinnerungschwelg*
- CorsaC-Freak.0815
danke, das hab ich jetzt gebrauchtCoyote hat geschrieben:Genau das, weil Federtuning ist ja bekanntlich arm*duckundganzschnellwech*
Wenn du begrenzer reinmachst springt es auf bodenwellen wie ein frosch. Ich würde erst mal schauen wo es schleift, wenn es der Plastikradlauf ist, wegschneiden, wenn es die Plstikmuttern sind, dann würd ich die Radläufe an der stelle ankleben, wenn es wirklich nciht mehr geht, dann ein bischen ziehen. ich bin nicht der Fan von begrenzern. Was für Felgen fährst du eigentlich, ich hatte ja die gleiche Fahrwerks Kombination wie du und bei mir hat bei den 7x15er et 15 mit 195/50er Reifen und zugeschnittenen Radläufen nichts geschliffen.
BYe
philo
BYe
philo
Naja , ich trau es mich kaum sagen aber wenns sein muß :Philo hat geschrieben:Was für Felgen fährst du eigentlich, ich hatte ja die gleiche Fahrwerks Kombination wie du ...
6X14 ET 37 mit den original 175/65 R14 und hinten pro Seite 20mm Distanzscheiben . Würde mir auch alles ohne Probleme so vom Tüv eingetragen .
Es hatte mal ganz minimal an der Innenseite der Plastikradläufe geschliffen hinten geschliffen , aber nur bei sehr rassanter fahrt und einem großem Schlagloch/Bodenwellen (also eher selten) - dagegen hat ja bereits das Schneiden der Plastikradläufe Abhilfe gebracht .
Ich möchte einfach sicher gehen das mein "Kleiner" hinten nicht soweit einfedert das die Reifen irgendwo am Blech des Radlaufs aufgehen .
