195/50 R15 7*15 auf Corsa B?
ich könnte ganz billig an ein paar fast neue Reifen mit richtig schönen Felgen kommen.
Allerdings sind das 195/50 R15 mit Niederquerschnitt.
Aber jetzt zu meiner Frage:
Bekomme ich die ohne Probleme auf meinen Corsa B drauf und bekomme ich die überhaupt eingetragen?
fate_md
Re: 195/50 R15 7*15 auf Corsa B?
ich bin ja auch nicht so der mensch der gerne sucht, aber dafür spuckt dir die suche mindestens eine milliarde antworten aus....
ansonsten kommts auf das felgengutachten an, aber im allgemeinen sind 195/50/15 nicht oder nur mit tachoangleichung zu fahren, frag am besten beim tüv oder guck in das gutachten der felgen
eingetragen kriegt man die...
nur problem....
du musst dein tacho überprüfen lassen
weil der abrollumfang bei diesen reifen "zu groß" wird..
normal wird aber nen richtiger wert angezeigt
wenn nich musste den tacho angleichen lassen...
nur problem....
Markus
Joa wie ist des neben dem Tacho denn so mit Platz?
Also ich mein, wenn dein Corsa tiefergelegt ist. Des weiß ich jetzt ja net.
Ich habe 195/45-15 drauf. Und der Corsa ist vorne um 7 cm tiefer. Da wäre bei mir zum Beispiel nimmer viel Platz.
Also da musst halt drauf achten.
Markus
Markus
Picmasta
besorg dir einfach mal das gutachten von den felgen. wenn 195/50 für den corsa b drinsteht bekommste die bestimmt auch eingetragen solange alles freigängig ist. Oftmals steht die tachoüberprüfung garnicht im gutachten, weil es meistens billigfelgen sind wie von ATU oder so, da haben sich die macher nicht groß erkundigt und nur standartzeug in die papiere geschrieben, also nix vonwegen tachocheck. Aber wenn der Prüfer ahnung hat kann er merkehn dass der abrollumfang schon ne ecke größer ist und dich trotzdem zur tachoüberprüfung schicken.
aber wie bereits gesagt wurde ist bei 90% der Felgen für den Corsa B nur 195/45 R15 zugelassen.
Gruß Pic
Gruß Pic
ja das hab ich auch schon gehört. bei fast allen felgen darf man in verbindung mit einem corsa B nur die 45'er fahren.
wenn die ET 35 oder kleiner ist, kommst du ums börteln der radläufe hinten nicht herum. hab gestern bei nem kumpel 7x15ET35 mit 195/45 und 60'er Fahwerk hinten draufgezogen. ohne was zu machen ist das nicht fahrbar, da die reifen geschliffen haben
mfg marco
mfg marco
servicemensch
also ich fahr von ronal die LZ mit 195/50 R15 im gutachten steht nix von tachoangleichug drin... mittem tüv ok sind noch net eingetragen aber erwarte da auch kein probleme!
neo83
also ich hab auch kurz an die 50er gedacht weil sie doch ein gutes Stück billiger sind. Also der Tüv hätse mir ohne Angleichung bzw. Überprüfung eingetragen. Rat dir aber zu den 45er sehen einfach schöner aus. Hät mit den 50ern wohl ganz schöne Platzprobleme gehabt. Geh am besten mal zum Reifenhändler un lass dir beide zeigen. Dann kannst dich ja entscheiden was optisch am schönsten ist.
neo
neo
Thommybeluga
Hi.
Also das mit dem 50er Querschnitt sollte nicht das Problem werden. Habe 7x15 mit 195/50 als Winterbereifung eingetragen, da Turbo Bremse.
Bei 195/45 15 hast du einen Abrollumfang von 1700mm.
Bei 195/50 15 1755mm.
Bei 175/65 14 1770mm. Bei 165/70 13 1700mm.
Du siehst, das du mit nem 50 Querschnitt näher am Serienumfang bist als mit 45er.
Mit meinen 195/45 15 Sommerreifen habe ich laut Rolle nur ne Abweichung von popligen 3,4 km/h bei 120 km/h. Also nicht der Rede wert.
Ich hab auch mal bei Opel nachgefragt und die haben auch gesagt dass die Reifen kein Problem sind und wenn die Felgen passen gibt es auch keine Probleme.
Nochmals danke für eure Hilfe
