max. Felgengröße??
max. Felgengröße??
was is bei nem c-corsa die größte "ansehbare" felgengröße?
greetz SliP
greetz SliP
Re: max. Felgengröße??
was ist denn bei dir "ansehbar"?
Es gibt welche, die fahren mit 17" rum, und das sieht ziemlich gut aus. Das ist für meinen Geschmack auch das Maximum
in der suche sind mind. 3 threads zu dem thema!SliPkNoT hat geschrieben:was is bei nem c-corsa die größte "ansehbare" felgengröße?
greetz SliP
- CorsaC-Freak.0815
Ist auch die Frage, ob du von Breite oder von der Zollgröße redest :shock:
hinten passen sogar 10x17 ET30 mit 235er, haben wir letztens probiert und die Lauffläche war tatsächlich abgedeckt, doch dank der großen ET stand die Felge am Stoßdämpfer an, also wäre ET 20 ok. vorne hatten wir 8,5x17 mit 215 ging so.
dann haben wir noch 8 und 9x14 draufgesteckt sah aber arg poplig aus.
ich wollte bei mir 7,5x16 et30 mit 215/40 16 drauf machen und das mit 30mm tieferlegung hat der tüv gemessen (fk gewinde). bekomm ich da probleme??
- CorsaC-Freak.0815
30mm hat der TÜV gemessen, aber wie tief bist du wirklich gekommen? kannste mal en Foto vom Radkasten knipsen? dann könnte man nämlich eher mutmaßen. Denn bei meiner fast gleichen Kombi und 40mm Tiefgang gabs keine Probs
mit nem foto kann ich leider nicht dienen aber das mit den 30mm sollte so ziemlich hinkommen.. mit den federn die ich vorher hatte isser vorn knapp über 40 gekommen und hinten fast 70 und es is auf jeden fall höher. man bekommt noch bequem die hand (also die finger und auch nicht so riesenfette wurstfinger) zwischen radhaus und 175er winterreifen. wenn man so grade reinkuckt dürften es 1-2cm sein was in der höhe noch platz is.
vorn wie hinten...
vorn wie hinten...
- CorsaC-Freak.0815
....dann sollte es klappen
...aber warum zum Geier hast du dir en Gewinde reingemacht für 30mm!? :shock:
wunderbar! weil mir die federn die dämpfer verreckt gemacht haben und weil es günstig war und weil ich kein werkzeug dafür habe.
ops:
