weniger bass wegen frontsystem?
tach leutz!
hatte bis vor kurzem nur die 800W blackmaxxx es von crunch und die kiste von crunch mit 600W max. hatte die über 2 der 4 kanäle laufen lassen und das gab schon gut bass. habe nun vor ein paar tagen ein zwei-wege-frontsystem von magnat eingebaut, welches aber nur vom radio angesteuert wird. habe jetzt aber das gefühl viel weniger bass zu haben :?
kann es sein, dass die schallwellen der hochtöner irgendwie die schallwellen der kiste "neutralisieren"? was kann man tun, um wieder den alten basspegel zu erreichen?
Gruss, Nikon
Gruss, Nikon
Viper_CC
Re: weniger bass wegen frontsystem?
hi ... hast du evtl die speaker vom front system falsch angeschlossen ??? ich meine plus und minus vertauscht denn da kann es sein das es etwas bass abnimmt
Watcher983
Jetzt macht mir keinen Schiss Leute...
Hab zur Zeit auch ne Blackmaxx Endstufe, wo ein Sub un ein 3 wegesystem (Heckablage) dranhängt! Will mir jetzt bald auch ein 2wege compo vorne ans Radio hängen!
Will meinen Bass behalten :?
@viper: d.h. bei falsch angeschlossenen speakern würden die trotzdem noch laufen, nur halt mit weniger bass? würden die dann net kaputt gehen?
Gruss, Nikon
Gruss, Nikon
Watcher983
@Nikon1984:
Klappen tun die noch, wennde die falsch anschließt. Du hast eben nicht so nen guten Sound, wies sein soll! Evtl. auch Störgeräusche!
Kaputt gehn kann da meines Wissens nichts! Korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
Wär cool, wennde Bescheid sagen könntest, wennde das prob gelöst hast! Würd mich interessieren!
Klar können die kaputt gehen, sollte normalerweise nicht der Fall sein. Aber gerade bei billigeren Produkten können die locker mal nen Knax davon tragen. Ein Kollege hat mal seinen Pyle (ich hasse Pyle) Sub mit verpolung gegrillt!
Watcher983
echt... oh sorry! das wusst ich net... aber gut zu wissen!!!!
das boxenkabel im tigra is ja blau / balu-braun. blau-braun is doch plus, oda?
Gruss, Nikon
Gruss, Nikon
RitterDerKokosnuss
durch verpolung nen woofer grillen ?? wie geht das ?? bzw warum ??
MM8
Servuz!
Das is sogut wie unmöglich den Woofer durch verpolung zu töten! Wenn du den verpolst drehste einfach nur die Phase, der Woofer "zieht" anstatt dass er "drückt". Ich habe schon in so mancher Bedienungsanleitung bzw im Datenblatt von Wooferchassis gelesen dass man die Polung einfach ausprobieren soll, weil das je nach Fahrzeug subjektiv anders "gut" klingen kann.
Und ich glaub net dass n Hersteller dir ne Anleitung fürn Wooferkill gibt, der wäre dann ja regresspflichtig!
Mfg MM8
Mfg MM8
