Tacho mit DZM Corsa B
Sorry für die dumme Frage! Nun gut, ich habe in der Suche einiges über den "W"-Wert gelesen und bin auch etwas durch einander gekommen. Habe meinen Wagen nicht hier und kann des Wegen nicht nach dem "W"-Wert schauen. Ich gehe mal davon aus, dass es verschiedene Werte gibt? Nun zur meiner Frage: Passt der Tacho mit DZM vom Corsa B 1.4 16V (über Tachowelle) in jeden anderen Corsa B 1.4 16V?
Re: Tacho mit DZM Corsa B
wenn der W-wert annähernd gleich ist und der Empfänger-Corsa auch einen Tacho mit Welle hat, dann ja
scheint so als wär dein corsa ein facelift da könnte es sein das der schon einen elektrischen tacho hatt also einen mit K-wert!
Wie kann man eigentlich erkennen, obs nen Tacho mit DZM für 3 oder 4 Zylinder ist??
Hat der 3 und der 4er nen anderen W wert?
hmmm... also muss ich am besten ein blick drauf werfen!? wo steht denn dieser wert? ist er lessbar ohne den tacho auseinander zu bauen?
das ablesen dürfte ich denn wohl hinbekommen!
wenn ich den wagen nur endlich hier stehen haben würde....
und wenn da ein W-Wert steht, dann hast du einen Tacho mit Welle. Steht dort ein K vor der Zahl, dann ist es ein el. Tacho
?????Achim hat geschrieben:Er steht unter dem Tageskilometerzähler!
was denn? verstehst deine eigene antwort nicht mehr?Achim hat geschrieben:?????Achim hat geschrieben:Er steht unter dem Tageskilometerzähler!
