Tacho mit DZM Corsa B
Verfasst: So 11. Apr 2004, 19:08
von BassTi
Sorry für die dumme Frage! Nun gut, ich habe in der Suche einiges über den "W"-Wert gelesen und bin auch etwas durch einander gekommen. Habe meinen Wagen nicht hier und kann des Wegen nicht nach dem "W"-Wert schauen. Ich gehe mal davon aus, dass es verschiedene Werte gibt? Nun zur meiner Frage: Passt der Tacho mit DZM vom Corsa B 1.4 16V (über Tachowelle) in jeden anderen Corsa B 1.4 16V?
Re: Tacho mit DZM Corsa B
Verfasst: So 11. Apr 2004, 19:42
von Theux
wenn der W-wert annähernd gleich ist und der Empfänger-Corsa auch einen Tacho mit Welle hat, dann ja
Verfasst: So 11. Apr 2004, 20:21
von Zero
scheint so als wär dein corsa ein facelift da könnte es sein das der schon einen elektrischen tacho hatt also einen mit K-wert!
Verfasst: So 11. Apr 2004, 21:21
von Achim
Wie kann man eigentlich erkennen, obs nen Tacho mit DZM für 3 oder 4 Zylinder ist??
Hat der 3 und der 4er nen anderen W wert?
Verfasst: So 11. Apr 2004, 22:24
von BassTi
hmmm... also muss ich am besten ein blick drauf werfen!? wo steht denn dieser wert? ist er lessbar ohne den tacho auseinander zu bauen?
Verfasst: So 11. Apr 2004, 22:29
von Achim
Er steht unter dem Tageskilometerzähler!
Verfasst: So 11. Apr 2004, 22:38
von BassTi
das ablesen dürfte ich denn wohl hinbekommen! :D wenn ich den wagen nur endlich hier stehen haben würde....
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 00:19
von Theux
und wenn da ein W-Wert steht, dann hast du einen Tacho mit Welle. Steht dort ein K vor der Zahl, dann ist es ein el. Tacho
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 11:16
von Achim
Achim hat geschrieben:Er steht unter dem Tageskilometerzähler!
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 16:15
von BassTi
was denn? verstehst deine eigene antwort nicht mehr? :D also ich habs kapiert, wo der w bzw k wert seht, falls meine komisch antwort dich durcheinander gebracht hat.
