HILFE HILFE HILFE!!!!!!! Wegfahrsperre im Weg!!
Hallo Leute,
brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe vor kurzer zeit in meinen Corsa B BJ. 10/95 einen 60 PS motor c14nz eingebaut. Ich hatte zuvor das Fahrzeug mit Motorschaden günstig gekauft, allerdings handelte es sich bei dem Motor um einen 1.6 liter 16V mit 88 PS. Dieser Motor hatte eine El. Wegfahrsperre die mit dem Zündschlüssel augeschaltet wird sobald er im Schloss steckt.
Der neue Motor hat anscheinend auch eine WFS aber ich habe nur den Motorkabelbaum mit dem Steuergerät mitbekommen, d.h. also ohne den Passenden Zündschlüssel (wegen anderer Code) von den Steckern her passt alles und der Motor dreht auch, nur kommt kein Funken an die Kerzen und die Benzinpumpe arbeitet nicht. Meine Frage ist jetzt liegt das evtl. an der Wegfahrsperre oder ist das ein anderes Problem wobei Ihr mir helfen könnt.
Mfg Jennifer
Mfg Jennifer
- MatzenOtte
Re: HILFE HILFE HILFE!!!!!!! Wegfahrsperre im Weg!!
fängt die motorkontrollleuchte an zu blinken nachdem du den schlüssel umgedreht hast und nix geht?
Wenn ja, dann musst erst zu Opel und den Schlüssel auf die Wegfahrsperre einstellen lassen...
re:wegfahrsperre!
danke für die Antworten,
es tut sich schon was, der motor dreht ja aber es kommt kein Strom an die Zündspule. Wie bekomme ich den Schlüsselcode heraus??
mfg Jenn
mfg Jenn
wagenpass vom schlaxtauto oder sender aus dem alten schlüssel >> alles andere geht nich
haltet mich nicht für zu doof, aber was is das für ein motor?rennjenn hat geschrieben:1.6 liter 16V mit 88 PS
die angabe ist mit sicherheit nicht korrekt... aber bei dem problem total egal was das für ein motor ist...
TBX hat recht es ist'n 1.4 16V.
Wegen dem Wagenpass frag ich mal an , Danke für den Tip
Mfg Jenn
Mfg Jenn
