Rücksitz MDF befestigen
Ich möchte (vom Kofferraum aus gesehen) auf der Rücksitzfläsche eine MDF (8mm) Platte befestigen. Diese lasse ich auch noch mit Kunstleder beziehen doch vorher werde ich sie morgen erstmal zurecht schneiden.
Wie kann ich dann am besten die MDF Platte am Rücksitz befestigen? Kleben will ich NICHT.
Am besten Schrauben! Weiß einer von euch, wie das Blech am RS aussieht? Wie dick?....Metrische Schrauben mit Mutter kann ich auch knicken, weil ich die Mutter nicht gegen/festhalten kann. Also letzte Möglichkeit Blechschrauben? Werden die halten? Kommt auf die dicke des Bleches an, aber mit verbindung der MDF Platte? :? naja...weiß nicht so recht..
Es sollte eine Lösbareverbindung sein. Sprich -> Ich müsste die Platte anschrauben können, ab und dann wieder dran und muss 1a halten!
Frage, weil ausprobrieren zuerst ist scheiße, da ich danach löcher habe, die niemmand falls nicht klappt braucht!
Re: Rücksitz MDF befestigen
BingoAchim hat geschrieben:Blech ... Blechschrauben
jo, ich würde auch blechschrauben nehmen.
Und wenn die löcher nach 5mal ab und ranmachen ausgelutscht sind nimmste dann schrauben ne Nummer größer
Gruß Pic
Gruß Pic
Viele befestigen auf dieswe Art ihre Endstufen im Kofferraum, und das hält auch obwohl so eine Endstufe ja auch nicht ganz leicht ist
oder du baust dir nen stütze bzw. kiste dazu: *GGGGG*
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 434a924458
du kannst auch M-schrauben nehmen und in die rückwand gewinde schneiden,aber das wird bestimmt zu dünn sein.
nimm Blechschrauben für ein gewinde naja da das Blech WENN ÜBERHAUPT 2mm Stark ist find ich ist ein gewinde wahrscheinlich eine dumme lösung denn das wird net allzulange halten da sind Blechschrauben mit nem groberen Gewinde schon besser. Hab mit 4 Schrauben meine platte befestigt und meine grosse, kleine Endstufe und den Kondi dran hängen und runtergekracht ist da noch nichts hält auch noch bomben fest !
Die Schrauben können auch so 5 bis 10 mm in die rücksitzbnak gehen länger würde ich aber nicht empfehlen sonst könnte sich mal ein Fahrgast der hinten sitzt zu Wort melden wenn er sich anlehnen möchte
jo habe nun Blechschrauben von der arbeit genommen
Gewinde ist keine gute idee -> vormänner habens beschrieben, zu wenige Gewindeflanken -> kl. Stabilität
Info: Hält perfekt. Sieht geil aus *Auf die Schulter klopf* wird noch bezogen und das wars (fürs erste)
