hochtöne einfach weg!!!! HELP!!!
Alles über Musik im Auto
Beitrag von Anonymous »
hallo...
habe ein prob...
Wenn ich auto fahre und ich höre laut musik, geht das eine weile und dann auf einmal verschwienden die hochtöne und es geht nur noch der bass! wenn ich dann lauter mache KARZEN die hochtöner! fahre ich länger geht es dann wieder! also volle lautstärke ohne probs!
das ist auch so wenn ich das auto aus mache! der ton kommt erst nach ner weile wieder!
habe schon wärend laufender musik und abgeschaltetem motor die kabel kontrolliert! alles ok...
endstufe und cap sind an und nicht im "schutz-modus" oder wie das heißt!
fahre ich über schlaglöcher kranzen die hochtöner!! (WACKLER??)
kann es sein das es daran leigt das strom und cinch zusammen liegen!? (will ich nächste woche änden! )
kabel sind auch alle fest!
habe ne 4 kanal
nen cap
ein frontsys
und ein bass..
help!!!
danke!!
SiX!!!
sLeepY
Re: hochtöne einfach weg!!!! HELP!!!
Beitrag von sLeepY »
also chinch und strom solltest du auf jeden fall mal voneinander trennen! dann solltest du nochmal alle kontakte überprüfen, besonders die hochtöner weil die ja probleme machen!
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
eventuell stehen ja litzen zusammen? frequenzweichen gecheckt, eentuell mal austauschen
mfg tom
