Ich habe mir eine FFB von M&S Electronic Rhino MS-208 gekauft. Nun heute alles eingebaut aber gehen tuts nicht :? Mein erstes Problem ist, dass ich kein Schaltplan vom ZV steuergerät habe und in der Bedienungsanleitung stehen keine Opel bzw Corsa B spezifische Angaben.
Ich habe in der Bedienungsanleitung 6 verschiedene Schaltpläne und ich bin mir nicht sicher ob ich den richtigen genommen hab. Vielleicht könnt ihr mir aber Anhand einer Beschreibung aus der Bedienungsanleitung sagen welches der richtige ist.
Schaltplan 1: ist nur für fahrzeuge die Serienmässig über keine ZV verfügen (habe eine serienmässig)
Schaltplan 2: Zwei von minus auf + 12V schaltende Leitungen
Schaltplan 3: Zwei + 12V impulssteuernde Leitungen
Schaltplan 4: Zwei minus impulssteuernde Leitungen
Schaltplan 5: Eine offene und minus impulssteuernde Leitung
Schaltplan 6: Eine + 12V und minusimpulssteuernde Leitung
Zuerst habe ich gedacht es wäre Schaltplan 3, da es 2 Drähte am Steuergerät der ZV hat die einen kurzen 12V Impuls geben. Einer beim öffnen und der andere Draht beim schliessen (schwarz/rot und schwarz/gelb)(die beiden Drähte hatten mit dem Durchgangsprüfer verbindung zu Masse, mit dem Multimeter stellte sich aber heraus dass es zwischen 40-100k Ohm waren). Dann gibt es da aber noch einen 3. Draht (gelb/rot) der auch einen 12V Impuls gibt aber nur beim schliessen. Als ich das so angeschlossen hatte und testen wollte brannte immer die Sicherung in der Leitung der FFB durch.
Nach zurhand nahme eines Multimeters (hatte vorher nur mit einem Durchgangsprüfer getestet) fand ich heraus, dass es 2 Drähte (braun/rot) zum schliessen der linken und rechten Türe gibt und 2 Drähte (braun/weiss) zum öffnen der linken und rechten Türe. Die Drähte hatten im ruhezustand (-) 0V und bei Betätigung +12V daher nahm ich an, dass es Schaltplan 2 sein MUSS.
Habe das dann auch nach Schema verdrahtet aber gehen tuts nicht
Wenn die Türen geschlossen sind und ich den Knopf zum öffnen auf der FFB drücke, höre ich das klicken des Steuergerätes der FFB und ein kurzes... hmm summen der Stellmotoren oder weiss nicht wie ichs beschreiben soll (wenn ich mich nicht täusche kommt es aus dem hinteren bereich evt Kofferraum), Kollege meinte es hört sich an als ob sie versucht die Türe zu schliessen obwohl sie schon zu ist, für mich hört es sich aber eher an als ob sie nur kurz strom auf die Stellmotoren gibt und daher nicht öffnen kann
Für heute hab ich es erstmals aufgegeben.
Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar.
Ah, noch was ich habe auf dem FFB Steuergerät einen Jumper mit dem ich die Ansteuerungszeit von 0,5 sek auf 3,5 sek erhöhen kann. Da steht, dass man die 3,5 sek nur bei pneumatischer ZV braucht. Das hab ich nicht oder?
