Plastik schneiden
Alles über den Corsa C
neuling
Plastik schneiden
Beitrag von neuling »
Sers,
kann mal jemand ein Bild posten wie das aussieht wenn man beim C PLastik in den Radläufen abgeschnitten hat ?
Also was man da halt genau abschneiden muss.
neuling
Theux
Re: Plastik schneiden
Beitrag von Theux »
Ein Bild kann ich nicht liefern, aber du musst es da abschneiden, wo das Rad dran scheuern könnte. Bock das Auto mal auf, leg einen Ziegelstein unter ein Rad und dann lass es wieder runter. Da siehst du schon wo es eng wird
CorsaC-Freak.0815
Auf meiner HP ist ne Anleitung, wie man die Radläufe ab bekommt. Die Radläufe auf den Bildern sind schon beschnitten :wink:
einfach abmontieren und den Teil, der nach innen in den Radkasten geht einfach etwa zur Hälfte wegschneiden. Da ist auch so ne Plastikkante vom gießen, da hab ich einfach langgeschnitten :D
Corsa_Tuner19
Beitrag von Corsa_Tuner19 »
Hey
ich will mir meine Radläufe vorne und hinten lackieren lassen hab aber Rieger schweller oben (gerade mit schacht).
da die schweller auch ein bisschen über die Radläufe gehen wollte ich euch fragen wie ich die am besten schneiden könnte??
meine Idee mit dem Fein multi master wenn das jemand kennt
aber wollt mal nachfragen ob wer eine bessere idee hat??
danke schon mal
Grüße
Xero
Beitrag von Xero »
Gute Frage ich muss meine auch beschneiden aber mit was beschnippel ich die? Außerdem will ich sie auch lackieren, die frage ist ob sich das blöde Zeugs überhaupt lacken lässt? Oder lieber gleich lackierbare kaufen und dann lackieren?
Corsa_Tuner19
naja lackieren kannst es sicher muss meine auch nur musst halt glatt schleifen weil die so eine raue oberfläche haben.
Wenn du dir beim opel grundierte Radläufe holst zahlt ca 40-60€ hat mir das letzte mal der verkäufer gsagt!
Xero
Beitrag von Xero »
Ja ich krieg se für 30 € weil mein Kollege und Nachbar bei meinem FOH Arbeitet und paar gute % kriegt, aber wenn ich die selbst schleifen und grundieren kann brauch ichs ja nicht.
DeinLieblingsmatthes
Beitrag von DeinLieblingsmatthes »
die lassen sich ganz locker mim dremel oder teppichmesser beschneiden.
irmscher1,4
Beitrag von irmscher1,4 »
Hier noch ein paar Fragen vom Laien. Was schneidet ihr genau weg?
Also bei mir würde das Rad beim einfedern ja eigentlich an der Kante (roter Pfeil) von der Radhausverschalung schleifen und nicht an der Radlaufblende. Deswegen frag ich mich warum ihr alle die Schraube da kürzt. Wenn ich aber diese Kante wegschneiden würde, hätte ich da ja ein fettes Loch, wo Wasser und Schmutz ans Blech kommt oder?
Also ich brauch nochmal eure Hilfe, vielleicht hat ja jemand so ein Foto , der das schon gemacht hat.
Wär super.
connectab
Beitrag von connectab »
Tja, die Schrauben müssen eben auch weg, wenn das Felgen weiter nach aussen rücken oder der Corsa näher zur Erde. ;)
Das mit dem Dreck ist eben so. Ist bei mir auch so, aber da passiert nix. Ich fahre schon seit Jahren mit den zerschnittenen Radhauschalen rum und bis dato ist noch nix gerostet. :D
