Suche bild von 9x16 ET 15 HA und ET30 VA
Cleaned-LET
hi
ich suche n pic vom radläufe ziehen bei 9x16 et15 hinten und et30 vorne
mich interessiert ob man lacken muss oder obs ohne geht.
danke
gruss
simon
danke
gruss
simon
Re: Suche bild von 9x16 ET 15 HA und ET30 VA
hm ob das noch mit einfachem ziehen aufen corsa passt? ich mein bei ner 8*14" et15 ist ja schon kräftig ziehn angesagt und nun sollen da 9*16" drunter? würde mich aber auch mal interessieren!!!
ich glaub der amok_corsa hat auch 9*16" rundum, allerdings mit blechradläufen.
MFG Sven
PS: ist das dein corsa auf deinem userbild? wenn ja, könnteste mir evtl. ein paar pix zusenden? sieht ja rattenschwarf aus
vor allem die felgen *sabber*
MFG Sven
Hellcony
wenn diese woche meine felgen kommen kann ich n paar bilder machen!
is allerings 7,5x16 et35 und 9x16 et25...
sollte aber kein problem sein nur mit ziehen! hoff ich zumindest...
MrGentle
also ganz ohne lacken wird schwer .. aba ned unmöglich .. aba durch reines ziehen wirste das ned "tüv-konform" kriegen .. weil dir dann die seitliche abdeckung der profilfläche fehlt (zumindest bei et15 ha)
hab hier mal n paar pics von meinem .. 7,5x16et30 und 9x16et15
http://www.mrgentle.de/brock3/images/imgp0041.jpg
http://www.mrgentle.de/brock3/images/imgp0017.jpg
http://www.mrgentle.de/brock3/images/imgp0020.jpg
http://www.mrgentle.de/dumdidum/images/photo0128.jpg
http://www.mrgentle.de/dumdidum/images/photo0127.jpg
http://www.mrgentle.de/dumdidum/images/photo0125.jpg
http://www.mrgentle.de/dumdidum/images/photo0131.jpg
hoffe es hilft
hoffe es hilft
corsa basti
alter walter. die fotos sind ganz schön heftig!! Trägt das der TÜV überhaupt ein??? Das sieht (sorry das ich das jetzt sag) aber ein bißchen amateurhaft aus!
@stephan
die hintere felge ist ja mehr als abgedeckt, aber machst du jetzt noch den plastikradlauf darüber??
ich denke mal net so wie das gezogen und nach oben gekloppt ist!!
du könntest locker hinten noch ne 10ner spurplatte fahren so wie das aussieht!!
problem beim corsa wird aber immer wieder sein, auch wenn man es nach oben hin abgedeckt bekommt,das die hintere stosstange extrem von der seiten wand her nach innen wegläuft so das man den tüvgerechten spritzschutz net mehr einhalten kann!!
also auch wenn die felgen abgedeckt sind muss man eigentlich was mit der hinteren stange machen weil sonst der spritzschutz nach hinten fehlt!!
bei meiner 9x17 et8 hatte ich damals arge probleme das eingetragen zu bekommen!!
mfg jens
mfg jens
Cleaned-LET
hmmm, wollte mir die Brock B6 holen halt in den massen, bei corsaclub is einer drin der hat normale radläufe, sieht nicht viel gezogen aus, aber die scheisse is das man da als gast keinen ansprechen kann
MrGentle
natürlich sieht das amateurhaft aus .. war ja auch mein erster versuch
werde aba wohl die bleche wieder entfernen und nur für die abnahme was dran basteln was nachher wieder abkommt *flöt*
@corsigra: war eigentlich gedacht das ganze in blech zu machen eben wegen der abdeckung .. oben die abdeckung is kein problem .. die hatte ich schon bei 9x16et30 OHNE irgendwelche arbeiten (hätte also nur freigängigkeit machen müssen) .. wollte dann aba mit den blechen machen damit der tüv nix sagen kann .. sieht aba von der seite aus recht schei**e aus, werd also wieder bleche entfernen und auf plastikradlauf und spritzschutz gehen ..
mit der schürze haste recht .. hab die echt verdammt weit ausgestellt
deswegen .. ohne bleche zuzufügen wird das nix mit der tüv-konformen abdeckung .. also entweder bleche dran oda ned ganz legal haben
also ich glaub mal nicht das 9x16 et 30 an der VA nur mit ziehen möglich ist! da sind dann schon blecharbeiten gefragt !
@stefan irgentwie schaut der hintereradlauf aus als wär der aus gips :P
9x16 et30 HA....nich schlecht
allerdings sieht es mit denen abrundungen am ende des radlaufs (HA) richtung motorhaube etwas komisch aus..
und ich würde das gerne mal mit Winterreifen sehn *duckundweg*
also mit original Radlauf schauts noch ambesten aus, alles andere wirkt so Breitbau mäßig
