hallo
hab folgendes problem
die batterie lampe im tacho geht nach starten des motors nicht aus und leuchtet dann schwach beim gas geben fängt diese an zu blinken und bei konstanter geschwindigkeit leuchtet sie desweiteren blinkt sporadisch die airbag lampe meistend blinkt die airbag lampe beim beschleunigen im 2 ten gang auf ..beide fehler traten gemeinsam auf ...
beim dürchmessen der batterie schwankt die von 12 bis 12,5 oder 11,5 ohne das ein verbraucher oder auto an ist
mit laufendem motor von 14.5 zu 14 oder 15
jemand den fehler schonmal gehabt ...
thx
batterie leuchtet und airbag blingt
Re: batterie leuchtet und airbag blingt
bei diesen schwankungen würde ich mal aufhören zu fahren weil das einen estg sehr übel nehmen >>thema lief vor 6 wochen schonmal da wars der limaregler ..geht nur bei boschlima zu tauschen bei delco ist ne enue fällig sind ca 150 euro unterschied :shock: 20 regler/kohlen >>ca 170-200 für ne Rippenlima ne einfaxe is günstiger aber selten
also wenn die Spannung im Stand auf 15 Volt geht is der Regler def.. Das Stg Airbag hat deswegen wahrscheinlich auch Fehler Überspannung.
Mfg Mario
Mfg Mario
