mehrere beleuchtungen per console an/aus schaltbar
also, ich möchte mehrere sachen ü+ber EINE Console schalten können...
ich möchte eine alu-platte fräsen wo ich ein par knock off schalter und einen hauptschalter einbaue, die möchte cih alle miteinander verbinden...
dort dran sollen zB UNterbodenbeleuchtung, Strobos, Fußraumbeleuchtung, WischerdüsenLEDs, usw.
man muss erst den hauptschalter auf AN stellen und dann kann man die einzelnen sachen AN/AUS stellen... ich dneke mla ihr wisst wie ich das meine... und gibts da irgendeine bestimmte stelle im auto, wo es sich am besten eignet für alle + oder Masse anzunehmen ? und ist das überhaupt möglich, zB für Masse ein kabel von der karosse abzunehmen und das in eine art verteilerdose zu leiten und von dort auf die einzelnen schalter zu verteilen ? oder habt ihr ne ahnung wie man das noch einfach lösen kann ?
Würde mich über ein par anregungen und ideen oder vorschläge sehr freuen!
Mfg DonGeilo
Mfg DonGeilo
Re: mehrere beleuchtungen per console an/aus schaltbar
Dickere Verbraucher wie z.B. ne UBB solltest Du über ein Relais schalten...
Oder noch besser: wenn Du alle Verbraucher über jeweils eigene Relais schaltest, brauchst Du nur 1x Plus + 1x Masse an der Konsole, und die kannst Du vom Aschenbecher abzwacken.
Dann hast Du Deinen Knock-Off-Not-Schalter, und ne elektrisch saubere Lösung
// Nachtrag
zwar nicht sonderlich elegant, aber so sollte die Schaltung ungefähr aussehen:
Optional kann zwischen Schalter und Relais noch ne LED gehängt werden... Relais sollten nicht die Welt kosten, beim Schrotti vielleicht nen Euro wenn der überhaupt was dafür haben will
// Nachtrag
ich sage nur aschenbecher
gummi, hast du gesoffen? *g*
bei deiner schaltung schaltet das erste relais wen man die beiden ersten schalter einschaltet dauerplus gegen masse durch...
Jo im Aschenbecher.
Da hab ich mir eine Aluplatte zurechtgeschnitten und die dann durchlöchert, wo ich bis zu vier Schalter reinhängen kann (momentan sinds nur zwei). Das ganze läuft momentan über den geschalteten Strom des Zigarettenanzünders.
Nachdem alles angeschlossen war hab ich die Platte in den Aschenbecher gepresst, so dass sie gut fest drinnen sitzt. So kann ich die Platte auch jeder Zeit wieder raushebeln.
Markus
Markus
das fräsen der platte/kasten kann cih ohne probs auf der arbeit machen, bin ja feinmechaniker... die platte kommt zwischen die beiden fahrer/beifahrersitze... weil cih die auch noch beschrifte die alu-platte, wo dann in schwarzer eingravierter schrift zB "Unterboden" oder Fußraum" und sollte cih mla in eine verkehrskontrolle kommen, sehen die das ja direckt beim aschenbecher... über die konsole will cih alle illegalen lichter wie ubb, strobos und sowas an und ausschalten können.. und eben ALLES mit nem hauptschalter ausmachen... aber eure ideen haben mich schon weit gebracht
ich habe eine verteilerdose im kofferraum für 12mm stromkabel von der batterie zur endstufe (ist schon mit 2 sicherungen gesichert)... von dort lege ich strom zum kasten (natürlich unterm tepich und masse ist ja einfach irgendwo an die karosserie... und von da an gehts dann erst in den hauptschalter und von dort dann in die anderen schalter und von denen dann direckt zur "leuchtquelle"
wieviel watt hat denn so eine normale unterbodenbeleuchtung mit 4 neonröhren ? cm 2 x 120 cm und 2 x 60 oder was da standart ist... ?
die fußraumbeleuchtung, strobos und knight-rider licht kann ich ohne relais schalten, da es bei so geringer watt zahl unnötig ist...
ich weiß mitlerweile soviel, weil ich mit meim dad drüber gesprochen habe (KFZ-Meister)
Mfg Neo
Mfg Neo
Hab das ganze mir aus Blech auseschnitten und in die Ablage zwischen den beiden Sitzen gesteckt.
Wär auch ne Lösung, da passen gut 6- 8 Schalter rein.
@Drake
*hicks*
Das einzige, was mir einfällt, was ich vergessen habe, sind ein paar Sperrdioden... und warum + gegen -?? Habe doch im ersten Kreislauf das Relais als Verbraucher, und im relaisgeschalten Kreislauf den Verbaucher als Kringel mit X markiert!?
Wo geht denn da Dauerplus auf Masse?? :shock:
*hicks*
ooooops, hast recht, sorry. hab die lampe ned gesehen...
*hehe* wer hat hier die lampe an
aber ein paar sperrdioden können trotzdem nicht schaden
ops:
