Strich zwischen Motornummer und Kennummer???
redtigerone
Beitrag von redtigerone »
Hallo auch,
habe folgendes Problem.Habe mir einen Motor vom Corsa A GSI eingebaut! Da steht drauf C16SE/(eine nummer).der Schrägstrich sieht aber komisch aus,könnte auch unter Umständen ein I sein.Das Steuergerät ist nämlich vom C16SEI!Könnte mal bitte jemand mit einem Corsa A gucken ob bei ihm ein Schrägstrich dazwischen ist oder nicht??? Danke schonmal
MfG Dirk
blackdevil2k1
Re: Strich zwischen Motornummer und Kennummer???
Beitrag von blackdevil2k1 »
ganz einfach rauszufinden ... wenn du ne verteilerzündung hast (rote dose rechts neben nockenwellengehäuse) dann hast du einen C16SEi wenn du keine verteiler sondern eine verteilerlose zündung (schwarzer klotz neben nockenwellengehäuse) hast ist es ein C16SE
ich selbst hab nen C16SE
bild:
redtigerone
Super,das wußte ich nicht.Wieder was dazu gelernt,dank dir.Dann hab ich doch leider nur den SEi,aber dann paßt wenigstens das Steuergerät!
MFG Dirk
redtigerone
Kannst du mir deine E-Mail Adresse geben dann schicke ich dir ein Foto von meinem Motor rüber?!? Hab keine Ahnung wie ich das ins Forum stellen kann!
MFG Dirk
