weiß jemand was der digitaltacho anzeigen muß wenn der wagen im leerlauf lauft? an spannung? 12V oder 15V?
habden verdacht das meine lima kaputt ist, wenn ja ist das eine erklärung dafür das meine drehzahlkurve nix anzeigt???
ich hoffe irgentjemand kann mir helfen.
thankx
mfg jan
LIMA WIEVIEL SPANNUNG?
				yourself
Re: LIMA WIEVIEL SPANNUNG?
Normalerweise liegt die Spannung bei laufendem Motor zwischen 13,7 und 14,3Volt. Im Leerlauf wird diese Spannung nicht erreicht und liegt je nach Batterie und Ladezustand der selbigen bei 12,irgendwas
Gerade im Leerlauf kommt es auch wieder drauf an ob Licht an, Lüftung volle pulle, Heckscheibenheizung usw
15Volt ist entweder ein falscher Messwert des Schätzeisens oder eine zu hohe Ladespannung wodurch die Lebensdauer der Batterie verkützt wird.
Wenn die Batterie trotzdem einige Jahre hält, habt ihr glück gehabt. Liegt aber nicht mehr in den Betriebsspezifikationen *klugscheiss*
				SuperReal
sory ich muss meine angabe korrigieren! hab eben noch mal geschaut! waren doch nur das segment zw 12-15 V an!
