Tipfunktion am Schiebedach
Theux
Hab heute bei einem Kumpel ein el. Schiebedachmotor eingebaut. Alles funktioniert soweit.
Nur sind wir uns nicht sicher gewesen, ob der Motor die Tipfunktion unterstützt (Komforteingang hat er).
Man muss den Schalter so lange gedrückt halten, bis das Dach komplett auf oder zu ist.
Kann es sein, dass man den Schiebedachmotor genauso wie el Fensterheber erst programmiern muss?
- MatzenOtte
Re: Tipfunktion am Schiebedach
kommt auf den motor an. so weit ich weiß ist das nur bei den jüngeren motoren vom astra g so. musst mal knibbels fragen. ich glaub der hat so einen.
Theux
Knibbels hat einen vom Omega, wo man die Position des Dachs von vornherein einstellen kann.
Welches Baujahr der Astra G nun war, wo der Motor herkommt, weiß ich nicht.
Aber wenn es am Anfang nicht geht, kann ich davon ausgehen, dass es nicht unterstützt wird? Oder kann es programmiert werden?
Black_Elwis
Hmm also ich hab einen vom Astra F drin der hat zwar Komforteingang aber auch keine Tipfunktion . Mein mal gelesen zu haben das manche astra g motoren das auch nicht haben, soweit ich weiß gehen die dann ja auch nur automatisch auf wegen Einkelmmschutz aber nicht automatisch zu (war Opel zu geizig) ? Andererseits sollte es aber doch möglich sein ne Schaltung zu basteln dass das Dach per Knopfdruck automatisch auffährt , oder ?
da muss ja nen einklemmschutz sein,wenn es von alleine zufährt.kann ja mal immer sei,das ne hand oder so zwischen ist.
wenn der einklemmschutz nicht vorhanden ist oder defekt wird diese funktion ausgeschaltet vom STG.
ist mit den fensterhebern genau so.
speeedyde
Original-SchiebeDach Tigra
hallo,
zu der Tipfunktion am Tigra hätte ich auch mal eine Frage! habe ein original schiebedach im tigra, und diese "fehlende" tipfunktion nervt ganz schön.. kann ich das irgendwie ganz einfach umrüsten, damit das so funktioniert wie bei den seitenfenstern? is das evtl nur n relais im sicherungskasten oder sowas? oder steckt da wirklich irgendwelche höhere "intelligenz" dahinter??
danke.speeedy
danke.speeedy
Basti
frage, muss ich nen komplett neuen motor haben, wenn ich komfort ausgang haben will oder ist das wie bei den fensterhebern immer am motor dran?
Theux
Wenn dein Motor keinen Komforteingang hat, dann kannst du den auch nicht nachrüsten - brauchst dann einen neuen Motor.CJSP hat geschrieben:frage, muss ich nen komplett neuen motor haben, wenn ich komfort ausgang haben will oder ist das wie bei den fensterhebern immer am motor dran?
@speeedyde
soweit ich weiß, haben die älteren Schiebedachmotoren keine Tipfunktion
Basti
wie sieht denn der komfort ausgang aus? ein kabel was nirgendswo verbunden ist am schalter oder wie?
Theux
Nein, ist direkt am Motor. Hab das mal an einem Motro vom Astra G gesehen, da war die Kabelfarbe rot-gelbCJSP hat geschrieben:wie sieht denn der komfort ausgang aus? ein kabel was nirgendswo verbunden ist am schalter oder wie?
