bin gerade beim Einbau meiner Alarmanlage (MagicSafe Waeco MS-650) und hänge beim Anschluß an die ZV fest. Bei Opel gabs leider keinen Schaltplan, hab nur den von Waeco. An der Original ZV sind 5 oder 6 Kabel, alle führe Masse. Dazu gibts hier 2 x +12v. Hat da jemand nen Plan?
Weiß vielleicht jemand ob die Serien ZV zwei +12V impulssteuernde, zwei minus impulssteuernde Leitungen hat ?
Einbau Waeco Alarmanl. an Serien ZV
Compact850V
Re: Einbau Waeco Alarmanl. an Serien ZV
müsste in der anleitung schaltplan 4 sein wenn ichs richtig im kopf habe, habe die anleitung net hier, die liegt in emmerich...
yourself
Die ZV ist Massepuls gesteuert.
Die zwei Plus leitungen sind einmal Dauerplus und Schaltplus. Der Schaltplus hat an und für sich nur den sinn das wenn Du während der fahrt über Funk die Türen verschließen willst (weil Du durch ein Getto fährst oder sowas *schulterzuck*) das dann der Warnblinker nicht aufleuchtet.
corsafreak
wie Comp sagte, Masse geschaltet (Plan 4). Nimm ne Kabellampe und klemm sie auf Masse und stech Leitung für Leitung der masseführenden an. Bei einem sollte auto auf und beim einem Auto zu gehen.
greetz Mario
greetz Mario
Compact850V
ja ist plan 4, extra nachgeschaut gestern morgen wie ich bei der bw war...
